方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 沥青 |
检测项目 | 理化分析 |
参考标准 | GB/T4508JTJ/T0606JTJ/T0662 ASTM D 113 |
低温沥青延伸度仪是检测仪器,用于测定沥青延度,也适用于测试改性沥青的弹性恢复试验。适用于测定道路石油沥青、液体沥青蒸馏残留物和乳化沥青蒸发残留物等材料的延度。
沥青低温延伸度仪常见故障及解决方法:
◆故障:开机漏电保护器跳闸。
原因:漏电保护器检测系统对地电流,由于本仪器需要接地运行,部分仪器可能会导致漏电保护器跳闸。
解决办法:将电源跳过漏电保护器或者更换允许更大漏电流的漏电保护器。
◆故障:仪器外壳轻微漏电。
原因:仪器接地不可靠。
解决办法:感性负载可能在仪器外壳形成感应电,将仪器后部接地端子使用不低于2平方的电线可靠接地。比较可靠的接地的方法是将接地线缠绕于暖气片或者直接埋入地下。将电源线零线和火线对调位置是简便可行的消除漏电的方法。
◆故障:不能自动归位。
原因:起点限位保护开关损坏。
解决办法:打开机盖,更换在起点侧的限位开关,或者请联系我公司。
◆故障:压缩机启动但不能制冷或降温速度很慢,或者压缩机不能启动。
原因:冷凝风机靠墙太近造成通风不畅;压缩机制冷剂缺乏;冷冻机油积聚使压缩机启动困难。
解决办法:需要移动仪器位置使之通风良好,请专业制冷工程人员维修或者与我公司联系。
◆故障:传动轴发出异响。
解决办法:导向滑轨及传动轴润滑不良,请添加润滑油。
◆故障:放水阀出现漏水。
解决办法:拆下阀门,缠上防水胶带重新旋紧。
◆故障:电机不转,不能进行拉伸试验,手动功能也失效。
解决办法:变频器损坏。更换相同型号的变频器或与我公司联系。
◆沥青低温延伸度仪控温参数调节方法:
当仪器出现控温不准确,温度波动等情况时,请按照下述步骤进行温度修正。
(1)检查循环水泵是否运转正常,水泵的出水管是否出现弯曲打卷等现象,水流循环不顺畅会导致温度波动。
(2)检查压缩机是否运转正常,当压缩机停机后再次启动时是否出现电机堵转导致压缩机不能立即启动。
(3)加热管是否工作正常。观察屏幕上显示的执行元件的图标和实际输出一否一致,例如:屏上显示雪花符号,而实际压缩机没有运转,则说明制冷系统故障。
(4)检查完毕,确保所有输出执行元件工作正常,即可通过修改控温参数获得更佳的控温效果。
◆低温沥青延伸度仪温度部分操作:
①接通电源,仪表上排显示测量温度值,即实际温度。下排显示设定温度值。 仪表采用轻触开关进行参数设定,面板上有四个键,SET 键用于进入温度设定状态, 和?键用于修改数据。 按SET 键3秒,仪表上排显示“SET”,进入设定值设定状态,下排显示原设定值。此时便可对控制温度进行设定和修改。每按?键一次,闪烁的数字加1,当累加值大于9时,自动进位1; 每按?键一次,闪烁的数字减1,当递减值小于0时,自动错位1;
②沥青延伸度仪每按?键一次,下排的闪烁数字左移一次。 数显沥青延伸度仪控制器操作说明 1. 温度部分操作: 接通电源,仪表上排显示测量温度值,即实际温度。下排显示设定温度值。 仪表采用轻触开关进行参数设定,面板上有四个键,SET 键用于进入温度设定状态,p、q和t键用于修改数据。 按SET 键3秒,仪表上排显示“SET”,进入设定值设定状态,下排显示原设定值。此时便可对控制温度进行设定和修改。 每按p键一次,闪烁的数字加1,当累加值大于9时,自动进位1; 每按q键一次,闪烁的数字减1,当递减值小于0时,自动错位1; 每按t键一次,下排的闪烁数字左移一次。
③低温数显沥青延伸度仪计值部分操作: 开机,延时4秒左右,显示工作界面,有时间、速度、计值1、计值2、计值3及平均值。 “循环”键为反复键,按一次,水泵动作,再按一次,水泵不动作, 再按一次,水泵 又动作。如此反复。 数控低温数显沥青延伸度仪试验准备好后,按“试验”键,控制器输出,使电机启动,开始拉伸试件, 用眼观察,当试件断裂时,按“计值”键一下,以长度1,长度2,长度3。长度3计完后,屏上显示平均值。试验完成,此时可按“保存”键,保存此次试验的时间、长度1、2、3及平均值。数据可保存20组,十年时间。如须进行下次试验,按“试验”键开始新试验。 查询保存的数据: 按“设定”键,屏上显示查询,每按“→”键一次,显示一组新数据,按试验先后顺序排列,20组数据循环显示。如系统内无,按“→”键,显示为00年00月00日00时00分,长度1,2,3都为00000。 查到一组新数据后,按“清零”键,删除此组数据,一旦数据被删除,数据将永远无法找回,请谨慎使用“清零”键。 在此界面下,按“设定”键,进入[日期时间设定界面]。每次查询数据后必须按“设定”键,进入[日期时间设定界面],再按“设定”键进入实验界面。
④低温数显沥青延伸度仪日期时间设定: 在实验界面时,按“设定”键,进入查询,再按“设定”键进入[日期时间设定界面]。此时屏上出现一光标,按“→”键和“←”键可移动光标,把光标移到须改动的数字上,按“+”键和“-”键,可加减数字,每改变一个数字后,须按“保存”键保存,否则修改无效。本系统时间为24小时格式,即下午4点10分应设为16点10分。 在此界面下,按“设定”键可进入实验界面
点击搜索详情:低温沥青延伸度仪
水泥水化热测定仪测试粉煤灰中水化热的试验方法
混凝土试样的分层粉样研磨制备收集而研制的试验方法
水泥六价铬测定仪做水泥中六价铬测定方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
