方案下载应用领域 | 汽车及零部件 |
检测样本 | 新能源汽车 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T18287-2000 |
高温试验、恒温恒湿、温度冲击试验在汽车锂电池的品质管理起到了很重要的作用,在研发过程中需要依据不同的试验标准来重复测试被测件的可靠性,其主要原理就是模拟锂电池在不同温度下充电、放电以及老化测试,确保锂电池效率和可预期寿命的关键。
汽车锂电池高低温环境箱可靠性测试方案
根据锂电池标准:GB/T18287-2000,锂电池的检测项目包括外观、放电性能、高低温性能,荷申保持能力,循环寿命:耐热,耐振动,耐碰撞,耐自由跌落的环境适应性;过充电保护,过故电保护,短路保护的安全性能;耐重物冲击、热冲击、过充电、短路的安全性能、储存性能等。
1、在放电性能测试方面,标准要求在(20+5)℃的条件下按规定的充放电倍率进行充电并放电到终止电压,放电时间不少于规定值。
2、高温和低温性能则分别在(55十2)℃和(-20十2)℃[对聚合物锂离子电池 @为(-10十2)℃条件下侧试,实验结束后将电池取出,在环境温度(20士5)℃的条件下搁置2h,电池外观应无变形、无爆裂。
3、对循环寿命的要求是在环境温度(20士5)℃下以1CA充电和电流放电至终止电压,搁置0.5-1h后再进行下一个充放电循环,直至连续两次放电时间小于36min,则认为寿命终止,电池的循环寿命应不小于300次。
4、对过充电、过放电和短路保护 要求电池在规定的操作条件下不爆炸、不起火、不冒烟或不漏液。
水泥水化热测定仪测试粉煤灰中水化热的试验方法
混凝土试样的分层粉样研磨制备收集而研制的试验方法
水泥六价铬测定仪做水泥中六价铬测定方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
