方案下载应用领域 | 汽车及零部件 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 可靠性能>温度试验 |
参考标准 | GB/T 38031-2020 |
由于汽车蓄电池时常处于高温低温变化、循环的环境中,容易缩短电池的使用寿命,因此对蓄电池在高温和低温工作环境下的保护显得尤为重要。
汽车蓄电池做高低温试验的标准
由于汽车蓄电池时常处于高温低温变化、循环的环境中,容易缩短电池的使用寿命,因此对蓄电池在高温和低温工作环境下的保护显得尤为重要。通过标准GB/T 38031-2020,对蓄电池单体和电池包两个产品进行高低温试验,要求如下。
1.高温加热试验
1)电池单体以制造商规定且不小于1I的电流放电至制造商技术条件中规定的放电终止电压,搁置1h,然后按照制造商提供的充电方法进行充电,充电后搁置1h;
2)将试验对象放入温度箱,锂电池单体,温度箱按照5℃/min的速率由试验环境温度22℃±5℃升至130℃±2℃,并保持此温度30min后停止加热;镍氢电池单体,温度箱按照5℃/min的速率由试验环境温度22℃±5℃升至85℃±2℃,并保持此温度2h后停止加热;
3)完成以上试验步骤后,在试验环境温度下观察1h。
2.高低温循环试验
2)将试验对象放入温度箱中,按照下方顺序进行一个周期的温度循环,共循环5次;
①将试验对象放进高低温试验箱中,温度从25℃降低到-40℃,时间为60min,降温速率为13/12℃/min;
②试验对象在-40℃的高低温试验箱中继续保持90min;
③试验箱温度升高至25℃,时间为60min,升温速率为13/12℃/min;
④试验箱温度继续升高至85℃,时间为90min,升温速率为2/3℃/min;
⑤试验对象在85℃的高低温试验箱中继续保持110min;
⑥试验箱温度下降至25℃,时间为70min,降温速率为6/7℃/min
3)完成上方试验步骤后,在试验环境温度下观察1h。
门窗附框高低温反复尺寸变化率试验方法
水泥水化热测定仪测试水泥中水化热测定方法
水泥胶砂强度检验方法(ISO法)的试验方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
