方案下载应用领域 | 建材/家具 |
检测样本 | 木材/板材 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T17657-2013 |
候箱法测甲醛适用干饰面人造板,是测板材甲醛释放量的仲裁分析方法。依据标准:GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》:GB18580-2017《室内装饰装修材料、人造板及其制品中甲醛释放量》。
甲醛试验箱测板材中甲醛释放量试验方案
检测过程:
试样的尺寸制成.长三(500+5)mm;宽b=(500+5)mm,表面积为1m2。数量:2块。置于甲醛预处理恒温恒湿舱中,让其在(23+1)℃、相对湿度(50+5%)条件下放置(15+2)d,用不含甲醛的铝胶带封边。把试件垂直放入甲醛试验箱的中心位置,其表面与空气的流动方向平行试件之间的距离不小干200mm,运行气候箱前,水箱提前预加蒸馏水,设定箱体温度和湿度,甲醛试验箱内的温度由水温来控制,湿度由水塔控制,风循环采用轴流风机吸入,空气置换率采用电磁压缩气泵供气,转子流量计的针形阀控制流量,致箱内保持下述条件温度范围:(23±0.5)℃,相对湿度:(50+3)%,空气置换率:(1.0+0.05)h-1。
甲醛质量浓度定量方法
1、试件从开始运行的第二天取样,从第二天到第五天,每天取样2次,取样间隔在3h以上。取样时将空气抽样系统与气候箱的空气出口连接,两个吸收瓶中各加入25ml 蒸馏水,串联在一起,将两个吸收瓶的溶液充分混合后取10ml吸收液放入50ml容量瓶中,加入10mLZ
酰丙酮溶液和10mlz.酸铵,寒上瓶宾摇匀,再放到(60+1)℃的水槽中加热10min,然后把这种黄绿色的溶满在室温下的避光外存放1h用分光光度计在412nm波长外,以蒸馏水作为参比溶液,用50mm的比色血测定吸收液的吸光度,并按相同的实验条件绘制标准工作曲线。
2、根据甲醛溶液质量浓度与吸光度的关系绘制标准曲线
绘制曲线所用标液,采用环境保护部标准溶液和标准样品。绘制过程大致步骤如下:
a.制备500ml浓度为15ua/mL的甲醛标准溶液:所用玻璃仪器:25ml和50mL甲醛标液移液管;5mL,10mL,20mL,50mL,100mL标液稀释后移液管;100mL容量瓶6只;10mL的移液管8只。
b.取75mL甲醛标液(批号:104114,浓度:100maL,相对不确定度:3%)放入500mL容量瓶中,用蒸馏水稀释至刻度,得15ua/mL的甲醛标液。
c.移取0mL、5mL、10mL、20mL、50mL、100mL的甲醛标液到100mL的容量瓶中稀释至刻度得到对应的甲醛浓度分别为0ug/mL0.75ug/mL、1.5ug/mL、3.0ug/mL、7.5ug/mL、15ug/mL。
d.配制好乙酰丙酮(CH3COCH2COCH3)溶液(体积分数0.4%);乙酸铵(CH3COONH4)溶液(质量分数20%),摇匀备用。
e在6只100ml的容量瓶中分别加10ml乙酰丙酮和10ml乙酸铵和上述甲醛浓度各10ml,稀释至刻度摇匀后测吸光度得如下数值0 0070.032、0.063、0.137,0.312、0.635。
f 用小二乘法求得标准曲线的直线回归方程:原理是依据朗伯比耳定律的表达式A=KbC,由于实验误差的存在,其标准曲线的方程为 A=a+bC,通式为:Y=a+bX,用标准系列的甲醛含量和测得的吸光度,可求出上述“回归方程”即求出a和b值,则可列出标准曲线的回归方程A=a+bC,用小二乘法原理给出a和b的数学美达式,如用Y=a+hX的通式,可列出a值和b值的计算式aa>x2>v>x>xv/n∑x2-(>x)2b=n>xv>x>v/n∑x2-(>x2)2对干上述回归方程的“可信程度”,可用相关系数r进行评价,当20.999时,用该标准曲线的回归方程求得的计算因子可以用干样品分析,相关系数r的计算式1/2依据上式,将测定数据代入公式进行计算,求回归方程及相关系数,也可用Fxcel程序绘制标准曲线。
3、检测范围及标准:
气候箱法测甲醛适用干饰面人造板,是测板材甲醛释放量的仲裁分析方法。依据标准:GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》:GB18580-2017《室内装饰装修材料、人造板及其制品中甲醛释放量》。
4、检测原理:
将1m2表面积的样品放入温度、相对湿度、空气流速和空气置换率控制在一定值的气候箱内,甲醛从样品中释放出来,与箱内空气混合定期抽取箱内空气,将抽出的空气通过盛有蒸馏水的吸收瓶,空气中的甲醛全部溶入吸收液中,测定吸收液中的甲醛量及抽取的空气体积,计算出每立方米空气中的甲醛量。
门窗附框高低温反复尺寸变化率试验方法
水泥水化热测定仪测试水泥中水化热测定方法
水泥胶砂强度检验方法(ISO法)的试验方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
