方案下载应用领域 | 纺织/印染 |
检测样本 | 纺织品/服装/帽 |
检测项目 | 化学成分>其他 |
参考标准 | GB/T 2912.1—2009 |
纺织品服装甲醛含量的检测、限定和控制一、纺织品服装甲制纺织品服装甲醛含量,首先必须对布面上甲醛进行检测。
纺织品服装甲醛含量的检测方法甲醛气候箱
现行标准为 GB/T29121-1998《纺织品甲醛的测定第1部分:游离水解的甲醛(水萃取法)》;
GB/T29122-1998《纺织品甲醛测定的第 2部分:释放甲醛(蒸气吸收法)
以上二个标准均为国际标准的同等级采用。
纺织品甲醛检测方法:
以GB/T 2912.1—2009《纺织品甲醛的测定 第1部分: 游离和水解的甲醛 (水萃取法) 》为例裁剪两块有代表性的布料(称取1g,精/确至10mg)作为试样,制作样品溶液。
吸取5ml样品溶液、5ml标准甲醛溶液、5ml乙酰丙酮溶液依次加入试管中,摇动试管。
将试管放在(40±2)℃水浴中显色(30±5)min,然后取出。常温下避光冷却(30±5)min,用5ml蒸馏水加等体积的乙酰丙酮作空白对照,用10mm的吸收池在分光光度计412mm波长处测定吸光度。若预期从织物上萃取的甲醛含量超过500mg/kg,或试验采用5:5比例,计算结果超过500mg/kg时,稀释萃取液使之吸光度在工作曲线范围内(在计算结果时,要考虑稀释因素)。
水泥胶砂强度检验方法(ISO法)的试验方法
水泥水化热测定仪测试粉煤灰中水化热的试验方法
混凝土试样的分层粉样研磨制备收集而研制的试验方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
