方案下载应用领域 | 建材/家具 |
检测样本 | 水泥/混凝土 |
检测项目 | |
参考标准 | GB1346—89 |
水泥浆流变性与固井时水泥浆注入的流动阻力有关,影响水泥浆对泥浆的顶替效率和固井质量。由于水泥在水中与粘土在水中有类似的带电性和凝聚性,因此水泥浆与钻井液流变性类似,可以用描述钻井液流变性的几种流变模式描述水泥浆的流变性。
水泥浆流变性能测试方法(水泥浆流变仪)
水泥浆流变性与固井时水泥浆注入的流动阻力有关,影响水泥浆对泥浆的顶替效率和固井质量。由于水泥在水中与粘土在水中有类似的带电性和凝聚性,因此水泥浆与钻井液流变性类似,可以用描述钻井液流变性的几种流变模式描述水泥浆的流变性。由于水泥浆是非牛。
顿液体,而且不同性能的水泥浆,宾汉流变模型和幂律流变模型对其性能描述的准确性是不同的。
实验步骤:
1、检查设备是否运转正常
在稠化仪空浆杯中放入叶轮,装上电位计盖总成,将组装好的空浆杯放入稠化仪中,打开总电源开关和电机开关,当电机开始转动时,记录器指示读数应小于0.5伏,变化范围不超过0.3,一切运转正常关停电机。
2、调整实验装置
设定温控器温度为52℃,向油箱中注入约15升油,使其刚好到达转枢底下。打开“加热”开关。将常压稠化仪浆杯预热到52℃。
3、配制水泥浆
用天平称取过20目筛的水泥样品792克,水349mL。把称量好水的恒速搅拌器浆杯,放置搅拌器上。打开电源开关,转速设定为低速档,按下电机开关,在15s内将水泥样品缓慢倒入恒速搅拌器浆杯中,再将转速调至高速档并搅拌35s。
4、搅拌水泥浆
浆配好的水泥浆立即倒入已经预热到52℃的常压稠化仪浆杯中,将水泥浆搅拌20分钟后,取出浆杯,移去叶片,用玻璃棒再搅拌5秒后把水泥浆立即倒入旋转粘。度计浆杯中至刻度线。
5、调整旋转粘度计
将装有水泥浆的旋转粘度计浆杯置于粘度计载物台,粘度计以低转速旋转,向上移动浆杯使浆液到达外筒表面刻度线并固定。
6、测量数据
粘度计以最低转速旋转10秒后测刻度盘读数,然后按转速增加顺序测各转速下的读数;再按转速降低顺序测各转速下读数。取同一转速下所测两组数值的平均值,作为测量结果。改变转速测量时须在外筒连续旋转10秒时才能读取读数。
7、数据处理
1) 根据旋转粘度计测量的数据给出水泥浆的实际流变曲线,T~1曲线。
2)确定流变模型,分析流变参数。
注意事项
1、如果需要加入外加剂,那么 外加剂可先溶于水中,再与水泥混合。也可先与水泥用不锈钢勺混合均匀,再与水混合。如果外加剂能引起泡沫,则在水中加入液体消泡剂。
2、在整个实验过程中,尽力防止水泥浆静止。
3、实验进行的每一步都要立即清洗盛放水泥浆的容器,以防水泥固化。
混凝土试样分层研磨测试方法
全自动抗折抗压一体机测试砂浆抗折抗压方法
水泥凝结时间测定仪测试水泥凝结时间方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
