方案下载应用领域 | 汽车及零部件 |
检测样本 | 汽车电子电器 |
检测项目 | 可靠性能>温度试验 |
参考标准 | GB 15083-1994 |
汽车导航不比普通的手机,需要极其严格的测试才能应付各种突发的情况!包括有:高低温测试、震动测试、盐雾测试等。只有经过了重重的考验才能称得上是一款稳定的没有瑕疵的导航。
高低温试验箱体采用数控机床加工成型,既美观又大方,并采用无反作用把手,操作简单。内箱采用进口高级不锈钢SUS304板,外箱采用优质冷轧钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。箱体左侧配直径 25mm/50mm/100mm的测试孔,可供外接测试电源线或信号线使用。
设有大型观察窗附照明灯保持箱内明亮,且利用内嵌式钢化玻璃,随时可清晰观察箱内情况。夹层保温材质采用高密度玻璃纤维棉,厚度为 80~100mm。
设有独立限温报警系统,超过限制温度会自动中断运行,保证试验安全不发生意外,确保人员使用安全。补水箱置于箱外部右下部,并有缺水自动保护,更利于后期使用补充水源。管路电路采用门式开启,方便维护和检修。试验箱底部则采用可固定式 PU活动轮。加湿系统管路与控制线路板分开,可避免因加湿管路漏水发生故障,提高安全性。
温度范围一般指产品工作室能耐受和(或)能达到的极限温度。通常含有能控制恒定的概念,是可以相对长时间稳定运行的极值。一般温度范围包括极限高温和极限低温。一般标准要求指标为≤1℃或±0.5℃。
温度均匀度指标准均匀度,温度稳定后,在任意时间间隔内,温度平均值之差的最大值这个指标比下面的温度偏差指标更能考核产品的核心技术,一般标准要求指标为≤2℃。
汽车导航高低温测试方法:
高温保存试验: (设定标准参照检验标准,一般采用B级标准设定75C )高温环境下放置24小时后在常温常湿下放置4小时测试,应满足其它检验标准。
低温保存试验: (设定标准参照检验标准,一般采用B级标准设定-30C)低温环境下放置24小时后在常温常湿下放置4小时测试,应满足其它检验标准。
高温动作试验:(设定标准参照检验标准,一般采用B级标准设定60"C)在指定高温环境下连续播放4小时,在此过程中,应能正常进碟、出碟和满足其它检,验标准。
低温动作试验: (设定标准参照检验标准,一般采用B级标准设定-25C)在指定低温环境下连续播放4小时,在此过程中,应能正常进碟、出碟和满足其它检验标准。
高温启动试验:(设定标准参照检验标准,一般采用B级标准设定60'C)
低温启动试验:(设定标准参照检验标准,一般采用B级标准设定-25*C)在指定低温环境下保存2小时,然后工作4小时,在此过程中,应能正常进碟、出碟和其它检验标准。
连续工作性能: (生产按4小时老化、品质按72小时老化测试连续性能)在室温下连续播放DVD或CD指定时间,在此过程中和完成此过程后在常温下放置4小时应能满足所有检验标准。
热异变试验: 在做完上述试验后,将机器拆散,检查机内部件是否有变色、变形、烧焦、和劣化的现像。
混凝土试样分层研磨测试方法
全自动抗折抗压一体机测试砂浆抗折抗压方法
水泥凝结时间测定仪测试水泥凝结时间方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
