方案下载应用领域 | 建材/家具 |
检测样本 | 水泥/混凝土 |
检测项目 | |
参考标准 | GB177-85 |
采用标准养护的试件,应在温度 20-5℃的环境中静置一昼夜至两昼夜, 然后编号、拆模,拆模后应立即放入温度为-20土2℃,相对湿度95%以上的标准养护室中养护。
混凝土试块养护方法恒温恒湿养护箱
试件养护
1、采用标准养护的试件,应在温度 20-5℃的环境中静置一昼夜至两昼夜, 然后编号、拆模,拆模后应立即放入温度为-20土2℃,相对湿度95%以上的标准养护室中养护。标准养护室内的试件应放在支架上,一彼此间隔10-20mm,试件表面应保持潮湿,并不得被水直接冲淋。
2、标准养护龄期为 28d。
3、大体积混凝土养护龄期为 60d.
符合标准:GB177-85
普通商品混凝土
在同一配合比下,每100立方米混凝土取样不少于一次(同条件、标养、拆模);低于100立方米时,取样也不得少于一次。如果在一个分项工程中连续供应相同配合比的混凝土数量超过1000立方米,在每200立方米混凝土中,样品不应少于一次采样(建议多做几组)。
抗渗性混凝土试块
(1)连续浇注混凝土量低于500立方米时,应留置两组(12块)抗渗试块。
(2)每增加250~500立方米混凝土,应增加留置两组(12块)抗渗试块。
(3)如所使用的材料、配合比或施工方法发生变化,仍然按上述规定留置。
(4)抗渗试块应在浇注地点制作,留置的两组试块中的一组(6块)应在标养室内养护,另一组(6块)与现场条件相同下养护,养护期不少于28天。
砂浆试块
同盘砂浆只制作一组(每组3个70.7×70.7×70.7立方体试件)标准养护试件。砂浆强度等级相同、配合比相同、原材料相同,每一楼层或250m³砌体砂浆为一个取样单位,每取样单位标准养护试块的留置不应少于一组。
门窗附框高低温反复尺寸变化率试验方法
水泥水化热测定仪测试水泥中水化热测定方法
水泥胶砂强度检验方法(ISO法)的试验方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
