方案下载应用领域 | 建材/家具 |
检测样本 | 水泥/混凝土 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T750-1992 |
水泥安定性压蒸釜是依据标准GB/T750-1992《水泥压蒸安定性试验方法》对试验设备的要求而研制的产品。该水泥安定性压蒸釜适用于测定硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥等主要因方镁石水化可能造成 的水泥体积不均匀变化。
水泥压蒸釜测试水泥压蒸安定性方法:
在饱和水燕气条件下提高温度和压力使水泥中的方镁石在较短的时间内绝大部分水化,用试件的形变来判断水泥浆体积安定性。
为高压水燕气容器,装有压力自动控制装置、压力表、安全阀、放汽阀和电热器。电热器应能在最大试验条件下,45~75 in 内汽升20 MP要量汽排出自动控制器应能使锅内压力控制在2.00.05 MPa(相当于215.71.3 C)范围内并保持3h以上压蒸釜在停止加热后 90 min 内能压力从2.0 MP 降至0.1MPa以下用于热期排除内空气和在冷却期终放出内剩余水汽压力的为4.0MPa小0.05 MPa压燕釜盖上还应备有温度测量孔,插入温度计后能测出釜内的温度。
试样制备:
试样应通过0.9 mm的。样的佛安定性必须合格。为减少-Ca对的影许试开在中放不超过一周再进行压燕试件的成型。
成型试验室水GB 177 中3.1317~25 C范围内。燕试室不与其他试用有通风来水试件长度测量应在成型试验室或温度恒定的试验室里进行,比长仪和校正杆都应与试验室的温度致。试件的压蒸,沸后的试件在四天内完成压。试在后压前这时间里应在202 C的水中养压蒸前将试件在室温下放在试件支架上。试件间应留有间隙。为了保证压燕时压燕釜内始终保持饱和水蒸气压,必须加入足的燕水,加入量一般为容积的 7%~10%,试件应不接触水面10.2在加热初期应打开放汽阀,让金内空气排出直至看见有蒸汽放出后关闭,接着提高釜内温度,使其从加热开始经45~75 min 达到表压 200.05 MPa在该下保3 电让90 min 内冷却至釜内压力低于0.1MPa。然后微开放汽网排出釜内剩余燕汽饱和水蒸气压,必须加入足的水,加入量一般为的 7%~10%,试件应不接触水面10.2在加热初期应打开,让内空排出直至见有放出后关接提高内温度,使其从加热开始经45~75 min 达到表压2.00.05 MPa在该下3 电让90 min 内却至釜内压力低于0.1 MPa。然后微开放汽网排出釜内剩余蒸汽压慕釜的操作应严格按有关规程和本标准附录 B(补充件)进行。10.3开出试于 90 C以上的热水中后在水中地注入冷水在 15 min内使水温降至室温注水时不向试表面再5 mn 出试9.1测长(L)。如发现试件曲过长裂等应作记录。
水泥铵离子测定仪测定粉煤灰中氨含量试验方法
拉拔试验机做外墙饰面砖粘结强度检测方法
溶解热法水泥水化热测定方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
