方案下载应用领域 | 建材/家具 |
检测样本 | 水泥/混凝土 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T12959-2008 |
适用于中热硅酸盐水泥、低热矿渣硅酸盐水泥、硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥
溶解热法水泥水化热测定方法
一、前言:
适用于中热硅酸盐水泥、低热矿渣硅酸盐水泥、硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥。
二、原理
本方法是依据热化学的盖斯定律,即化学反应的热效应只与体系的初态和终态有关而与反应的途径无关提出的。它是在热量计周围温度一定的条件下,用未水化的水泥与水化一定龄期的水泥分别在一定浓度的标准酸中溶解,测得溶解热之差,即为该水泥在规定龄期内所放出的水化热。
三、仪器设备
溶解热法水泥水化热测定仪
1.水槽温度:20℃±0.1℃
2. 真空瓶容积:约650ml
冷却速度为盛满比室温高5℃的水静置30分钟后≤0.001℃/min.℃
3. 酸液搅拌棒转速:500rpm
四、试验室条件
试验室温度在(20±1)℃,相对湿度不低于50%。恒温槽水温应保持在(20±0.1)℃ 恒温水槽为纯净的饮用水
五、 试验步骤
1、热量计热容量的标定
贝氏温度计或量热温度计、保温瓶及塑料内衬、搅拌棒等应编号配套使用。使用贝氏温度计试验前应用量热温度计检查贝氏温度计零点。如果使用量热温度计,不需调整零点,可直接测定。
2、在标定热量计热容量的前24小时应将保温瓶放入内筒中,酸液搅拌棒放入保温瓶内,盖紧内筒盖,在将内筒放入恒温水槽内。调整酸液搅拌棒悬臂梁使夹头对准内筒中心孔,并将酸液搅拌棒夹紧。在恒温水槽内加水使水面高出试验内筒盖,打开循环水泵等,使恒温水槽内的水温并保持在(20±0.1)℃,然后关闭循环水泵备用。
3.5.1.3 试验前打开循环水泵,观察恒温水槽温度使其保持在(20±0.1)℃,从安放贝氏温度计孔插入直颈加酸漏斗,用500mL耐酸的塑料杯称取(13.5±0.5)℃的(2.00±0.02)mol/L硝酸溶液约41.0g,量取8 mL 40%氢氟酸加入耐酸塑料量杯内,在加入少量剩余的硝酸溶液,使两种混合溶液总质量达到(425±0.1)g,用直颈加酸漏斗加入到保温瓶内,然后取出加酸漏斗,插入贝氏温度计或量热温度计,中途不应拔出避免温度散失。
3、 开启保温瓶中的酸液搅拌棒,连续搅拌20min后,在贝氏温度计或量热温度计上读出酸液温度,此后每隔5min读一次酸液温度,直至连续15min,每5min上升的温度差值相等时为止。记录最后一次酸液温度,此温度值即为初测读数,初测期结束。
4、初测期结束后立即将事先称量好的(7±0.001)g氧化锌通过加料漏斗徐徐地加入保温瓶酸液中,加料过程须在2min内完成,漏斗和毛刷上均不得残留试样,加料完毕盖上胶塞,避免试验中温度散失。
5、 从读出初测读数起分别测读20,40,60,80,90,120min时贝氏温度计的读数。这一过程为溶解期。
6、热量计在各时间区间内的热容量按式(1)计算,精确到0.5J/℃
G0〔1072.0+0.4(30-ta)+0.5(T-ta)
C=────────────────────── ⋯⋯⋯⋯⋯⋯ (1)
R0
式中: C——热量计热容量,J/℃;
1072.0——氧化锌在30℃时的溶解热,J/g;
G0——氧化锌重量,g;
T——氧化锌加入热量计时的室温,℃;
0.4——溶解热负温比热容,J/℃·g;
0.5——氧化锌比热容,J/℃·g;
ta——溶解期第一次测读数θ[a]加贝氏温度计0℃时相应的摄氏温度,℃;
R0——经校正的温度上升值,℃。
R0值按式(2)计算:
a
R0=(θa-θ0)-───(θb-θ0) ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ (2)
b-a
式中: θ0——初测期结束时(即开始加氧化锌时)的贝氏温度计读数,℃;
θa——溶解期的第一次测读的贝氏温度计的读数,℃;
θa——溶解期结束时测读的贝氏温度计的读数,℃;
a、b——分别不测读θa或θb时距离测初读数θ0时所经进的时间,min。
7、热量计热容量应标定两次,以两次标定值的平均值作为标定结果。如两次标定值相差大于5J/℃时,须重新标定。
8、在下列情况下,热容量需重新标定:
a.重新调整贝氏温度计时;
b.当温度计、保温瓶、搅拌器重新更换或涂覆耐酸涂料时;
c.当新配制的酸液与标定量热计热容量的酸液浓度变化超过0.02mol/L时;
d.对试验结果有疑问时。
9、未水化水泥溶解热的测定
进行准备工作和初测期试验,并记录初测温度θ'0。
读出初测温度θ'0后,立即将预先称好的四份3±0.001g未水化水泥试样中的一份在2min内通过加料漏斗徐徐加入热量计内,漏斗、称量瓶及毛刷上均不得残留试样,加料完毕盖上胶塞。余下的二分试样置于(900—950)℃下灼烧90 min,灼烧后立即将盛有试样的坩埚置于干燥器内冷却至室温,并快速称量。
余下两份试样置于(900—950)℃下灼烧90 min,灼烧后立即将盛有试样的坩埚置于干燥器内冷却至室温,并快速称量。灼烧质量G1以两份试样灼烧后的质量平均值确定,如两份试样的灼烧质量相差大于0.003 g,应重新补做。
10、未水化水泥的溶解热按式(3)计算,精确到0.5J/g:
R1C
q[1]=──-0.8(T'-T'a) ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ (3)
G1
式中:q1——未水化水泥的溶解热,J/g;
C——热量计的热容量,J/℃;
G1——未水化水泥试样灼烧后的质量,g;
T'——未水化水泥试样装入热量计时的室温,℃;
t'a——溶解期第一次贝氏温度计读数换算成普通温度计的度数,℃;
R1——经校正的温度上升值,℃;
0.8——未水化水泥的比热容,J/℃·g。
R1值按式(4)计算:
a'
R1=(θ'a-θ'0)-───(θ'b-θ'a)⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ (4)
b'-a'
式中:θ'0、θ'a、θ'b——分别为初测期结束时的贝氏温度计读数、溶解期第
一次和第二次测读时的贝氏温度计读数,℃;
a'、b'——分别为溶解期第一次测读时θ'a与第二次测读时θ'b距初读数θ'0
的时间,min。
11、以两次测定值的平均值作为试样测定结果。如两次测定值相差大于10J/g时,应进行第三次试验,其结果与前试验中一次结果小于10.0J/g,取其
平均值作为测定结果,否则应重做试验。
12、部分水化水泥熔解热的测定
在测定未水化水泥试样溶解热的同时,制备部分水化水泥试样。测定
两个龄期水
化热时,用100g水泥加40mL蒸馏水,充分搅拌3min后分成三等份,分别装入三个
容积约15mL试样瓶中,置于20±1℃的水中养护至规定的龄期。
13、进行准备工作和初测期试验,并记录初测温度θ″
从养护水中取出达到试验龄期的试样瓶,取出试样,迅速用研钵将
水泥试样捣碎,并全部通过0.60mm方孔筛,然后混合均匀,放入磨口称量瓶中,
并称出4.20±0.05g(精确至0.001g)试样四份,然后存放在湿度大于50%的密
闭容器中,称好的样品应在20min捏进行试验。两份放在称量瓶内供作溶解热测
定,另两份进行灼烧量。从开始捣碎至放入称量瓶中的全部时间不得超过10min。
读出初测期结束时贝氏温度计读数θ″0,并立即将称量好的一份试样
在2min内由加料漏斗徐徐加入热量计内,漏斗、称量瓶、毛刷上均不得残留试样,
加料完毕盖上胶塞。第二份试样重复第一份的操作
14、余下两份试样进行灼烧
经水化某一龄期后水泥石的溶解热按式(5)计算,精确到0.1J/g:
R2C
q2=──-1.7(T″-t″a)+1.3(t″a-t′a) ⋯⋯⋯⋯⋯⋯ (5)
G2
q2——经水化某一龄期后水泥石的溶解热,J/g
C——热量计的热容量,J/℃
G2——某一龄期水化水泥试样换算成灼烧后的质量,g;
T″——水化水泥试样装入热量计时的室温,℃;
t″a——水化水泥试样溶解期的第一次贝氏温度计读数,换算成普通温度计的温
度,℃;
t′a——未水化水泥试样溶解期的第一次贝氏温度计读数换算成普通温度计的温度,℃;
C——热量计的热容量,J/℃
R2——经校正的温度上升值,℃;
1.7——水化水泥的比热容,J/℃·g。
1.3——温度校正比热容,J/℃·g。
R2值按式(6)计算: a'
R[2]=(θ″a-θ″0)-─────(θ″b-θ″a)⋯⋯⋯⋯⋯⋯ (6)
b″-a″
式中:θ″0、θ″a、θ″b——分别为初测期结束时的贝氏温度计读数及溶解
期第一次和第二次测读时的贝氏温度计读数,℃;
a″、b″——分别为溶解期第一次读数θ″a和第二次读数θ″b时距初测读数θ″的时间,min。
混凝土试样分层研磨测试方法
全自动抗折抗压一体机测试砂浆抗折抗压方法
水泥凝结时间测定仪测试水泥凝结时间方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
