方案下载应用领域 | 建材/家具 |
检测样本 | 水泥/混凝土 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T5008-2002 |
混凝土压力泌水仪测试泵送砼在一定压力状态下的泌水量。用于骨料粒径不大于40mm的混凝土拌合物压力泌水测定。
混凝土拌合物压力泌水测定方法:
泌水试验应按下列步骤进行:
应用湿布湿润试样筒内壁后立即称量,记录试样筒的质量。再将混凝土试样装入试样筒,混凝土的装料及捣实方法有两种:
用振动台振实。将试样一次装入试样筒内,开启振动台,振动应持续到表面出浆为止,且应避免过振;并使混凝土拌合物表面低于试样筒筒口 303mm,用抹刀抹平。抹平后立即计时并称量,记录试样筒与试样的总质量。
用捣棒捣实。采用捣棒捣实时,混凝土拌合物应分两层装入,每层的插捣次数应为 25 次:捣棒由边缘向中心均地插捣插捣底层时捣棒应贯穿整个深度,插捣第二层时,捣棒应插透本层至下一层的表面;每一层捣完后用橡皮锤轻轻沿容量外壁敲打 5-10 次,进行振实,直至挫合物表面插捣孔消失并不见大气泡为止:并使混凝土拌合物表面低于试样筒筒口 303mm,用抹刀抹平。抹平后立即计土拌合物表面低于试样简筒口 303mm,,用抹刀抹平。抹平后立即计时并称量,记录试样筒与试样的总质量。在以下吸取混凝土拌合物表面泌水的整个过程中,应使试样筒保持水平、不受振动;除了吸水操作外,应始终盖好盖子:室温应保持在 20土2C。从计时开始后60min 内,每隔 10min 吸取1次试样表面渗出的水。60min 后,每隔 30min 吸1次水,直至认为不再泌水为止。为了便于吸水,每次吸水前 2min,将一片 35mm 厚的垫块垫入简底一侧使其倾斜,吸水后平稳地复原。吸出的水放人量筒中,记录每次吸水的水量并计算累计水量,精确至 1mL。计算应精确至 1%。泌水率取三个试样测值的平均值。三个测值中的最大值或最小值,如果有一个与中间值之差超过中间值的 15%,则以中间值为试验结果:如果大值和小值与中间值之差均超过中间值的 15%时,则此次试验无效。
门窗附框高低温反复尺寸变化率试验方法
水泥水化热测定仪测试水泥中水化热测定方法
水泥胶砂强度检验方法(ISO法)的试验方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
