方案下载应用领域 | 建材/家具 |
检测样本 | 石灰/石膏及其制品 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T9775 |
石膏检测仪器用于石膏装饰板之抗冲击强度测定
石膏装饰板抗冲击强度测定方法:
将三块300*300毫米的试件在40士2℃以下烘干至恒重(试件在24小时内的重量变化小于0.1%时即为恒重)在不吸湿的条件下,冷却至室温进行试验。
将仪器安放于水平的平台上,调节螺钉观察水准使仪器处于水平。
试验时,先用专用卡尺将砂箱内砂子刮平,纵横两个方向刮完,滑线指针即会在砂面上划出300300的凹线将试件对准刻线平整地放在砂面上。专用卡尺上设有调节板,松开螺钉即根据被测石膏的厚度不同,调节相对高度,以保证钢球至石膏板顶面50Omm或1000mm的高度。
本仪器落球高度为可调试,设有500mm和1000mm两档高度,作9mm厚石膏板测试时用500mm高度,小杆不必拉出,但必须注意销钉是否卡入小杆端部槽内(可以转动小杆凭手感判断)。作12mm板测试,即将调节套松开,拉出小杆,注意小杆上的红线必须对准观察孔尖,拉出后将销轴插入孔内,同上注意销钉必须卡入至小杆端部槽内,旋紧调节套,以下即可作冲击试验。
将磁座开关置于开的位置一即使磁路闭合,吸上钢球,再使磁座开关旋至关的位置,使钢球自由落下,测量石膏板冲击后的凹坑直径。
水泥水化热测定仪测试粉煤灰中水化热的试验方法
混凝土试样的分层粉样研磨制备收集而研制的试验方法
水泥六价铬测定仪做水泥中六价铬测定方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
