方案下载应用领域 | 建材/家具 |
检测样本 | 水泥/混凝土 |
检测项目 | |
参考标准 | JGJ-70-90 |
用于砂浆抗压强度和水泥胶砂的抗折抗压强度试验,也可用于砖、石、水泥、混凝土等其他材料的抗压性能试验。
恒应力压力试验机测定砂浆抗压强度等级方法
目的:
测定砂浆抗压强度等级
试样制备:
试模:其几何尺寸为70.7mmX 70.7mmX0.7mm立方体;
捣棒:直径10mm长350mm端部磨圆的钢棒;
采用精度(示值的相对误差)不大于土2%的试验机,其量程应能使试件预期破坏荷载值不小于全量程的20%也不大于全量程的 80%垫板:试验机上、下压板及试件之间可垫钢垫板,垫板尺寸大于试件的承压面,其不平度应为过0.02mm>
向试模内一次注满砂浆,用捣棒均匀出外向里按螺旋方向插捣25次,并用油灰刀(批灰刀)沿模壁插捣 数次,使砂浆高于试模顶面6-8mm当砂浆表面出现麻斑状态时(约15-30min )将高出部分削去抹平
建筑砂浆试验用料应根据不同要求,可从同一盘搅拌机或同一车运送的砂浆中取出:在实验试取样时,可从机械或人工拌合的砂浆中取出。施工中取样应在使用地点的砂浆槽,砂浆运送车或搅拌机出料口,至少从三个不同部位集取,所取试样的数量应多于实验有用料的
试验步骤
自标准养护室取出后擦净表面,测量尺寸(测量精确至1mm 并据此计算试件承压面积,如实测尺寸与公称尺寸之差不超过1mm可按公称尺寸计算),检查外观。
放在压力试验机下压板上,使承压面与成型 时的顶面垂直,试件中心应与试验机下压板(或下垫板)中心对准4.3、开机后注意使接触面均衡受压、均匀加荷加荷速度为 0.5-1KN/s(砂浆强度5Mpa 及5Mpa 以下时取下限为宜,砂浆强度为5Mpa以上时取上限为宜)当试件接近破坏而开始迅速变形时,停止调整试验机油门,直至试件破坏。
2.试块在施工现场制作后应在 205C温度环境下停置一昼夜(24士2h),当气温较低时,可适当延长时间,但不应超过二昼夜,然后对试件进行编号并拆模,试件拆模后,应在标准养护条件下,继续养护至 28d
JGJ-70-90建筑砂浆基本性能试验方法
GB- 50203-2002砌体工程施工及验收规范
水泥水化热测定仪测试粉煤灰中水化热的试验方法
混凝土试样的分层粉样研磨制备收集而研制的试验方法
水泥六价铬测定仪做水泥中六价铬测定方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
