方案下载应用领域 | 建材/家具 |
检测样本 | 水泥/混凝土 |
检测项目 | |
参考标准 | JGJ/T136-2001 |
贯入式砂浆强度检测仪采用机械贯入方式,通过测钉的贯入深度来检测砂浆的抗压强度。用于砌缝砂浆强度的现场快速检测,便携式砂浆强度现场检测仪器。操作简单、检测结果准确,贯入式砂浆强度检测仪符合行业标准《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》(JGJ/T136-2001)。
砌缝砂浆强度的现场快速检测方法:
目的:
对新建砌体工程检测及推定砌筑砂浆的强度;当遇到下列情况之一时,应按本规定检测和推定砌筑砂浆的强度:
砌体结构没有砂浆试块
砂浆试央缺乏代表性或试件数量不足:
砂浆试央的试验结果有怀疑或争议;
砂浆试块的试验结果,不能满足设计要求,需要确定砌体砂浆的抗压强度;
发生工程事故或对施工质量有怀疑和争议,需要进一步分析砌筑砂浆和砌体强度。
对既有砌体结构,在进行下列鉴定时,可按本办法检测和推定砌筑砂浆的强度:
试样制备:
检测砌筑砂浆抗压强度时,应以面积不大于25㎡的砌体构件或构筑物为一个构件。
按批抽样检测时,应取龄期相近的同楼层、同品种、同强度等级砌筑砂浆且不大于250m³砌体为一批,抽检数量不应少于砌体总构件数的30%,且不应少于6个构件。基础砌体可按一个楼层计。
被检测灰缝应饱满,其厚度不应小于7mm,并应避开竖缝位置、门窗洞口、后砌洞口和预埋件的边缘。
多孔砖砌体和空斗墙砌体的水平灰缝深度应大于30mm。
检测范围内的饰面层、粉刷层、勾缝砂浆、浮浆以及表面损伤层等,应清除干净;应使待测灰缝砂浆暴露并经打磨平整后再进行检测。
每一构件应测试16点。测点应均匀分布在构件的水平灰缝上,相邻测点水平问距不宜小于240mm,每条灰缝测点不宜多于2点。
贯入检测应按下列程序操作:
将测钉插入贯入杆的测钉座中,测钉尖端朝外,固定好测钉:
用摇柄旋紧螺母,直至挂钩挂上为止,然后将螺母退至贯入杆顶端;
将贯入仪扁头对准灰缝中间,并垂直贴在被测砌体灰缝砂浆的表面,握住贯入仪把手,扳动扳机,将测钉贯入被测砂浆中。
每次试验前,应清除测钉上附着的水泥灰渣等杂物,同时用测钉量规检验测钉的长度;测钉能够通过测钉量规槽时,应重新选用新的测钉。
操作过程中,当测点处的灰缝砂浆存在空洞或测孔周围砂浆不完整时,该测点应作废,另选测点补测。
贯入深度的测量应按下列程序操作:
将测钉拔出,用吹风器将测孔中的粉尘吹干净;
将贯入深度测量表扁头对准灰缝,同时将测头插入测孔中,并保持测量表垂直于被测砌体灰缝砂浆的表面,从表盘中直接读取测量表显示值d’i 并记录在本规程附录C的记录表中,贯入深度应按下式计算:
di=20.00-d’i (4.3.4)
式中 d’i——第i个测点贯入深度测量表读数,精确至0.01mm;
di——第i个测点贯入深度值,精确至0.01mm。
直接读数不方便时,可用锁紧螺钉锁定测头,然后取下贯入深度测量表读数。
当砌体的灰缝经打磨仍难以达到平整时,可在测点处标记,贯入检测前用贯入深度测量表测读测点处的砂浆表面不平整度读数d0i,然后再在测点处进行贯入检测,读取d’i,则贯入深度应按下式计算:
di=d0i-d’i (4.3.5)
式中 d——第i个测点贯入深度值,精确至0.01mm; d0i——第i个测点贯入深度测量表的不平整度读数,精确至0.01mm; d′i——第i个测点贯入深度测量表读数,精确至0.01mm
门窗附框高低温反复尺寸变化率试验方法
水泥水化热测定仪测试水泥中水化热测定方法
水泥胶砂强度检验方法(ISO法)的试验方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
