方案下载应用领域 | 建材/家具 |
检测样本 | 水泥/混凝土 |
检测项目 | |
参考标准 | GBT50081-2019 |
适用于各种试件的养护,控温范围在常温条件以下使用的仪器,具有制冷速度快、噪音低及恒温精度高等优点。用途广泛,可与针入度连接做符合各种温度试验。是检测和试验单位的设备。
水泥混凝土试件养护方法高低温恒温水浴:
目的:
试样:
1、将预制好的试样整齐的排列于工作室内部的托板上,向工作室内加满水,使水
浸没试件并高出试件30mm左右。然后接通电源依次打开制冷搅和水泵开关。
2、将所需温度设定在温控仪表上。设定方法如下:按下SET键随即松开会看到下
排设定显示部位的数码管出现闪动状态。按△增加,按V设定值减小,设定亮毕后,
按SET键返回。温控表将进入自动控制程序。
3、当温度达到到控温仪的所需控制温度时,温控仪会自动恒温。此时红灯亮并
使水箱温度稳定在该温度上,此时记下时间。
4、试件在水箱内温度恒定至少30分钟后方可进行试验。
5、试验结束后,旋动水箱底部的放水阀将箱内水放净,擦净仪器表面水份将仪器
放置干燥通风处。
6、设备要安放置在室温10℃到30℃;相对湿度不应高于80%的室内。室内应有良好的通风。7、拆箱时要注意不要磕碰箱体及部件。
8、本设备电源建议用带漏电保护的空气开关,
9、本设备应放量在平整的地面,并且要求设备底部的四个足要全部接触地面并且着力均匀。
接通电源后将水箱内加上水,对设备进行调试,加水水位不能低于水箱内的篦子。(注意:不加水不能开机!)
加满水后请检查设备各个部位是否有漏水现象。如果有漏水现象请紧固该部位
螺栓或通知本公司
开机,依次按下电源键=》制冷键=》水泵键。这时水泵搅拌装置启动。但是,压
缩机不会启动(说明:压缩机在出厂时已经设量了延时保护装置,一般需要5-8分钟才
启动)
试机温度为:依次为25℃、15℃、5℃。首先从25℃开始,当温控表显示温度到达
25℃后,加热系统会自动运行,而制冷系统会始终运转,靠加热系统来补偿由于制冷系
统带来的热量损失,(我公司技术部之所以这样设计线路原因:其一,为了更的控制
温度,其二,为了保护压缩机并延长压缩机的使用年限)。这时水浴内水的温度还会继较
下降到大概低于设置温度3到5℃,然后逐渐上升直至到达所设置的控温温度并恒温。
15℃与5℃的试机过程依次类推。试机完毕后将水浴内的水放出,并把各个部位擦拭干净以备后用。
门窗附框高低温反复尺寸变化率试验方法
水泥水化热测定仪测试水泥中水化热测定方法
水泥胶砂强度检验方法(ISO法)的试验方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
