方案下载应用领域 | 建材/家具 |
检测样本 | 水泥/混凝土 |
检测项目 | |
参考标准 | JC/T517-2004 |
适合测定物品中水分、烘干物品、干燥热处理及其它加热之用。采用数显温度调节仪进行温度控制、控温灵敏、操作简便、性能可靠,数字直接显示出工作温度,直观易读。工作室温度可在室温至300℃之间任意恒温;能自动切断电源,保护设备和试品。
水泥砂浆基材试件的制备和养护鼓风干燥箱:
取普通硅酸盐水泥、标准砂和水,按质量比1:3:0.5配制成的砂浆,浇注入涂有水性脱模剂的试模中,制成尺寸为120mmX100mmX10的试件12个,在其表面覆盖塑料薄膜后,置于试验室条件下养护24h,脱模,移入标准养护箱中,继续养护至28d,然后放入(502)C电热鼓风干燥箱中干燥至恒量(24 h质量变化小于1g视为恒量),置于试验室条件下备用。原创力文档6.4.5.32 测定剪切粘结强度maxbook118.com将基材试件12个,按以下方法组成六个剪切粘结强度试件(简称粘结试件)首先在每块基材试件的成型底面上距短边一端头20 m处划一道线。然后将具有标准扩散度用水量的石膏浆均匀地涂抹在基材试件的划线范围内,并在该范围内按图2所示,埋入三根4X40 m金属垫丝,埋入深度10 mm,然后将另一块成型底面已涂石膏浆的基材试件与第一块基材试件相互平行地沿划线错开压实在一起。(5~10)min内轻轻抽出金属垫丝,刮去挤出的石膏浆,制成一个粘结试件。如此共制成六个粘结试件,在试验室条件下放置3d,然后在(02)C电热鼓风干箱中干燥至恒量(24h质量变化小于1g视为恒量),再在试验室条件下冷却至室温,在量程范围为20kN的抗压试验机上进行剪切粘结强度试验。测定时的加荷速度为(250土50)N/s。
高温老化试验箱做电子产品高温老化试验方法
门窗附框高低温反复尺寸变化率试验方法
水泥水化热测定仪测试水泥中水化热测定方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
