方案下载应用领域 | 造纸/印刷/包装 |
检测样本 | 造纸 |
检测项目 | |
参考标准 | GB3978-83 |
主要测量纸和纸板、纸浆和化纤用浆、棉花和化纤、纺织品、塑料、陶瓷、塘瓷、淀粉、食盐、白水泥、瓷土、滑石粉等各种物体的白度。还可以测量薄页材料的不透明度等光学性能。
纸张纸板白度性能测试方法数显白度仪:
原理:
仪器利用光电转换原理,采用模数转换电路,将测量样品表面反射的辐亮度能量值,经信号放大、A/D转换,数据处理,A后显示出相应的白度值。
仪器由光源、光学系统、探测系统、数据处理与显示系统等构成,总体白度值为蓝光度R457。定仪光谱漫反射击比均为1的理想表面的白度为100,光谱漫反射击比均为零的黑表面白度为0。
试样:
1、测定试样的蓝光漫反射因数(R457)称为“蓝光白度”或“ISO白度
2、分析试样材料是否含有荧光增白剂并可测定荧光发射产生的荧光白度即增白度。
3、测定试样的亮度刺激值Y10,即绿色光漫反射因数 Ry。
4、测定试样的不透明度、透明度、光散射系数和光吸收系数。
5、测定纸和纸板的油黑吸收值。
试验方法:
1、符合 GB3978-83;标准照明体和照明观测条件。模拟 D65照明体照明采用d/o照明观测几何条件 漫射球直径150mm 测试孔直径30mm设有光吸收器,消除了试样镜面反射光的影响。 R457 白度光学系统的光谱功率分布的峰值波长457nm 半高宽44nmy10光学系统符合GB3979-83物体色测量方法
2、测定并数字显示白度,荧光( 增白)白度,不透明度( %等
3、零点漂移:<0.1
4、示值漂移: <0.1
示值误差:<0.55
水泥胶砂强度检验方法(ISO法)的试验方法
水泥水化热测定仪测试粉煤灰中水化热的试验方法
混凝土试样的分层粉样研磨制备收集而研制的试验方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
