方案下载应用领域 | 汽车及零部件 |
检测样本 | 其它零部件 |
检测项目 | 可靠性能>温度试验 |
参考标准 | GB_T 2423.34-2012 |
高低温交变湿热试验箱属气候模拟箱,适用于检测各种产品、各种材料或电器、仪器、仪表、电子元器件的在高温、低温或湿热环境下的可靠性、适应性指标的设备。
汽车仪表恒定湿热试验方法高低温湿热试验箱:
湿热试验箱应满足下列规定:
在1.5h~2.5h内,温度可在 25℃±2K至65℃±2K间上升或下降a)在恒温或升温期间,相对湿度能保持为 (93士3)%,在降温期间能保持为 80%~96%。6应注意确保工作空间内各点的温湿度均匀,并且应尽可能与适当安置的温湿度传感器紧邻处的条件相同。试验箱内的空气应按一定的速率不断地流动,以保持规定的温湿度条件。试验样品在试验过程中不应受到试验箱内条件控制产生的热辐射影响。用于产生箱内湿度的水,其电阻率不应小于 500 Ω·m。
冷凝水应能不断地从箱内排出,未经净化不得再用。应采取措施确保箱壁和箱顶上的冷凝水不滴落在试验样品上。
低温试验箱
低温试验箱应满足下列规定:
温度能保持在一10℃±2 K;a
应注意确保工作空间内各点的温度均匀,并且应尽可能与适当安置的温度传感器紧邻处的条件相同。试验箱内的空气应按一定的速率不断流动,以保持规定的温度条件。应注意试验样品的热容量不能明显影响箱内条件。
用湿热试验箱做低温试验,且还应满足在不超过30 min 内,温度能从25℃±2K降至10C2K;
试验样品的温度在-10℃±2 K 能保持3 h;
在不超过 90 min内,温度能从一10℃±2K升至25℃±2K
条件试验
总的温度容差士2 K 是考了测量的绝对误差、温度的缓慢变化以及工作空间内的温度变化而确定的。但是,为了维持相对湿度在规定的容差范围内,在任意时刻工作空间内任何两点之间的温度差应维持在一个较小的范围内。如果温度差超过 1 K,湿度条件就达不到要求。为了维持规定的湿度,温度短时波动应维持在士0.5 K。
试验样品应处于不包装、不通电、准备使用状态,并按已知的正常状态或相关规范的规定安放于湿热箱内,进行 10 次温度/湿度循环,每次循环为 24 h。
在前次循环中的某 5 次循环期间,做完湿热分循 后试验品应进行低温循有关规范应规定低温分循环的顺序位置。
本试验可在一个试验箱或两个试验箱内进行。如果本试验的高温/高湿、低温分循环分别在不同的试验箱内进行,则试验样品不应受到热冲击的影响,除非已知试验样品对这种程度的热冲击不敏感。如果一批试验样品由于使用两箱法受到热冲击影响并出现明显失效,则应改用温度渐变的方法重新试验另一批试验样品,如果在这种条件下没有出现失效,这批试验样品应视为顺利通过试验。
温度/湿度分循环描述
温度/湿度分循环的描述适用于所有循环。在每个 24 h 循环开始时试验箱的温度应控制为 25℃±2 K相对湿度为(93±3)%a) 试验箱的温度在 1.5h~2.5h内,应连续升到 65℃±2K在期间相对度应保持在(93土3)%
试验箱的温度和相对湿度分别保持为 65℃±2 K 和(933)%,直到循环试验开始后5.5 h止。
试验箱的温度在 1.5 h~2.5 h 内降至 25℃±2 K。在此期间相对湿度应保持在 80%~96%范围内。
自循环开始后 8 h起,试验箱的温度应在 1.5 h~2.5 h 内应再连续升到 65℃±2K。在期间相对湿度应保持为(93士3)%。
试验箱的温度和相对湿度分别保持为 65℃±2 K 和(93±3)%,直到循环试验开始后13.5 h止。
试验箱的温度在 1.5 h2.5 h 内降至 25℃±2K在期间相对湿度应保持在 80%~96%范围内。
试验箱继续稳定保持为温度 25℃±2 K,对度(93±3)%,直到低温分循环开始或 24 h循环结束。
试验样品从箱内取出后立即进行的检测最后循环一结束,将试验样品取出箱外并在实验室环境温度条件下进行检测。如果初始检测不是在实验室环境温度条件下进行则本次检测采用的环境条件应与初始检测的相同
已做规定的电性能和机械性能的测应在试验样品取出箱外后1h~ h2
在此期间的早期所进行的检测,可在此期间的后期仅再重复 1次后期所测结果将作为失效判定的依据
水泥水化热测定仪测试粉煤灰中水化热的试验方法
混凝土试样的分层粉样研磨制备收集而研制的试验方法
水泥六价铬测定仪做水泥中六价铬测定方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
