方案下载应用领域 | 电子/电气 |
检测样本 | 电子元器件产品 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 2423.34-2012,IEC 60068-2-38:2009 |
高低温循环测试(又名高低温循环试验、高低温试验等)主要是针对于电工、电子产品,以及其原器件,及其它材料在高温、低温的环境下贮存、运输、使用时的适应性试验。
电子元器件高低温循环测试方法:
高低温循环测试是指设定温度从-50℃保持4个小时后,升温到 +90℃ ,然后,在+90℃保持4个小时,降温到-50℃,依次做N个循环。
工业级温度标准为-40℃ ~+85℃,因为温箱通常会存在温差,为保证到客户端不会因为温度偏差导致测试结果不一致,内部测试建议使用标准温度±5℃温差来测试。
在样品断电的状态下,先将温度下降到-50℃,保持4个小时;
请勿在样品通电的状态下进行低温测试,非常重要,因为通电状态下,鞋本身就会产生+20°C以上温度,所以,在通电状态下,通常比较容易通过低温测试,必须先将其“冻透”,再次通电进行测试。
开机,对样品进行性能测试,对比性能与常温相比是否正常。
进行老化测试,观察是否有数据对比错误。
升温到+90,保持4个小时,与低温测试相反,升温过程不断电,保持鞋内部的温度一直处于高温状态,高温和低温测试分别重复10次。如果测试过程出现任何一次不能正常工作的状态,则视为测试失败。
水泥水化热测定仪测试粉煤灰中水化热的试验方法
混凝土试样的分层粉样研磨制备收集而研制的试验方法
水泥六价铬测定仪做水泥中六价铬测定方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
