方案下载应用领域 | 电子/电气 |
检测样本 | 电子元器件产品 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T2423.2-2008 |
属气候模拟箱,适用于检测各种产品、各种材料或电器、仪器、仪表、电子元器件的在高温、低温或湿热环境下的可靠性、适应性指标的设备。
电子元器件高温高湿储存测试方法:
目的:
测试高温高湿储存环境对元器件的结构, 整机电气的影响, 以考量结构设计及零件选用的合理性.
测试条件:
储存高温高湿条件: 通常为温度70±2℃, 湿度90-95% 试验时间24Hrs(非操作条件).
测试方法:
(1). 试验前记录待测品输入功率, 输出电压及HI-POT 状况;
(2). 将确认后的待测品置入恒温恒湿机内, 依规格设定其温度和湿度,然后启动温控室;
(3). 试验24Hrs, 试验结束后在空气中放置至少4Hrs,再确认待测品外观, 结构及电气性能是否有异常.
注意事项:
(1). 产品试验期间与试验后,产品性能不能出现降级与退化现象.
(2). 试验后产品的介电强度与绝缘电阻测试需符合规格书要求.
低温操作测试
目的:
测试低温环境对元器件操作过程中的结构及整机电气的影响, 用以考量结构设计及零件选用的合理性.
测试方法:
(1). 将待测品置于温控室内, 依规格设定好输入输出测试条件, 然后开机.
(2). 依规格设定好温控室的温度,然后启动温控室.
(3). 定时记录待测品输入功率和输出电压,以及待测品是否有异常;
(4). 做完测试后将待测品从温控室中移出, 在常温环境下恢复至少4小时,然后确认其外观和电气性能有无异常.
注意事项:
低温储存测试
目的:
测试低温储存环境对S.M.P.S. 的结构, 元件及整机电气的影响, 用以考量S.M.P.S. 结构设计及零件选用的合理性.
测试条件:
储存低温条件: 通常为温度-30℃, 试验时间24Hrs(非操作条件).
测试方法:
(1). 试验前记录待测品输入功率, 输出电压及HI-POT 状况.
(2). 将确认后的待测品置入恒温恒湿机内, 依规格设定其温度,然后启动温控室.
(3). 试验24Hrs, 试验结束后在空气中放置至少4Hrs, 再将待测品做HI-POT 测试, 记录测试结果, 之后确认待测品的外观, 结构及电气性能是否有异常.
注意事项:
水泥水化热测定仪测试粉煤灰中水化热的试验方法
混凝土试样的分层粉样研磨制备收集而研制的试验方法
水泥六价铬测定仪做水泥中六价铬测定方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
