方案下载应用领域 | 建材/家具 |
检测样本 | 砖/瓦/石材 |
检测项目 | |
参考标准 | GBT9966.4-2001 |
道瑞式耐磨试验机适用于天然花岗岩、天然大理石、石灰石、砂岩、板石和其他建筑装饰材料(如人造石、微晶玻璃等)的耐磨性耐磨度试验。道瑞式耐磨试验仪适采用三项异步电机,噪音低,4组工作头具有造型美观、运行稳定等特点。
天然大理石耐磨试验方法道瑞式耐磨试验机:
磨盘磨损法
磨盘式耐磨试验机主要由安放试样的能够自转的试样夹、能够自转的钢制磨盘,磨料施加装置及其他配套部件组成。试样夹带动试样自转,通过磨料与自转的磨盘之间产生试样的磨损,从而评价试样的耐磨性能。
磨轮研磨法
对磨设备主要由钢制旋转磨轮,安放试样并通过恒定质量的平衡物将试样推向磨轮的夹具车、磨料施加装置、转数测量装置及其他配套部件组成。给试样施加恒定的压力,通过磨料被自转的磨轮端面磨出深浅不同的槽,从而评价试样的耐磨性能。
方法原理
试样在耐磨试验机上,经过规定研磨时间、转数和对试样施加一定的压力,称其磨前磨后质量,计算单位面积磨耗量。
设备和材料
试验机:道瑞式耐磨试验机。
标准砂:符合 GB 178《水泥强度试验用标准砂》的标准砂。
天平:最大称量 100g,感量 0.01g。
试样及制备
试样尺寸直径为 25土0.5mm,长60mm 的圆柱体。有层理的试样,垂直与平行层理各取 4个,没有层理试样取 4 个
试验步骤
将试样放入 105±2℃烘箱中干燥 24h,取出,冷却至室温立即进行称量(m0),精确到 0.01g。
将称量过的试样装入耐磨机上,每个卡具重量为 1250g,圆盘转 1000 转完成一次试验,其余按仪器操作说明进行试验,试验完将试样取下,用刷子刷去粉末,称量磨后质量精确到 0.01g。
用游标卡尺测量试样受磨端的直径φ1,再测垂直方向直径φ 2
求平均值用平均值求受磨面积AO,计算试样不同层理耐磨
水泥水化热测定仪测试粉煤灰中水化热的试验方法
混凝土试样的分层粉样研磨制备收集而研制的试验方法
水泥六价铬测定仪做水泥中六价铬测定方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
