方案下载应用领域 | 建材/家具 |
检测样本 | 建材 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T10592 |
适用于检测各种产品、各种材料或电器、仪器、仪表、电子元器件的在高温、低温或湿热环境下的可靠性、适应性指标的设备。
五金高温低温测试方法高低温试验箱:
1.预处理:将被测样品放置在正常的试验大气条件下,直至达到温度稳定。
2.初步检测:将测试样品与标准要求进行比较,满足要求后直接放入高低温试验箱。
3、样品断电时,试验样品应按标准要求放置在试验箱内,试验箱(室)内温度应降至-50℃,保持4小时;不要在样品通电状态下进行低温测试,这一步非常重要,因为芯片本身在通电状态下会产生 20℃因此,在通电状态下,通常更容易通过低温试验,必须先冻透,再通电试验。
4、在低温阶段结束后5min将试验样品转换为已调整的样品90℃保持在高温试验箱(室)内4h或者直到测试样品达到温度稳定,与低温测试相反,加热过程不断电,芯片内部温度保持高温,4小时后执行A、B测试步骤。
5、进行老化测试,观察是否存在数据对比错误。
6、高温和低温试验分别重复10次。
7、重复上述实验方法,以完成三个循环。根据样品的大小和空间的大小,时间可能略有误差。
8、恢复:试验样品从试验箱中取出后,应在正常试验大气条件下恢复,直至试验样品达到温度稳定。
9、后检测:根据标准中的损伤程度等方法评估检测结果。
如果测试过程中没有正常工作,则视为测试失败。
门窗附框高低温反复尺寸变化率试验方法
水泥水化热测定仪测试水泥中水化热测定方法
水泥胶砂强度检验方法(ISO法)的试验方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
