方案下载应用领域 | 地矿 |
检测样本 | 非金属矿产 |
检测项目 | |
参考标准 | GB50218- - 94 |
点荷载试验是将岩石试件置于两个球形园锥状压板之间,对试件施加集中荷载,直至破坏,然后根据破坏荷载求得岩石的点荷载强度。点荷载强度,可作为岩石强度分类及岩体风化分类的指标,也可用于评价岩石强度的各向异性程度,预估与之相关的其它强度如单轴抗压强度和抗拉强度等指标。
岩石点荷载强度测试方法点荷载试验仪:
试验目的:
点荷载强度试验适用于各类规则或不规则的岩石,既可以是钻孔岩心,也可以是从发石露头、勘探坑槽、平洞、巷道中采取的岩块。本次试验分别测定岩石在天然状态下的点荷载强度。
试样制备:
1、试件分组:将肉眼可辨的、工程地质特征大致相同的岩石试件分为一组,如果岩石是各向异性的(如层理、片理明显的沉积岩和变质岩),还应再分为平行和垂直层理加荷的亚组,每组试件约须 15 块。
2、本试验可用岩芯样,规则或不规则岩块样,对不同形状试件的尺寸要求如下:(1)当采用岩心试件作径向试验时,试件的长度与直径之比不应小于 1,作轴向试验时加荷两点间距与直径之比宜为 0.3~1.0, (2)当采用方块体或不规则块体试件作试验时其长(L)、宽(W)、高 (h)应尽可能满足 LWzh,试件高度(h)一般控制在 0.5~10cm 间,使之能满足试验仪器加载系统对试件尺寸的要求,另外,试件加荷点附近的岩面要修平整。3、试件含水状态可根据需要选择天然含水状态、烘干状态、饱和状态或其它含水状态
4、同一含水状态下的岩心试件数量每组应为 5-10 个,方块体或不规则块体试件数量每组应为15~20个。
试件描述:
1、岩石名称、颜色、矿物成分、结构、风化程序、胶结物性质等。除岩性外,重点应对其结构构造特征《如颗粒粗细,排列以及节理、层理等发育特征) 及风化程度等进行描述。
2、试件形状及制备方法。
3、加荷方向与层理、节理、裂隙的关系
4、含水状态及所使用的方法
1、试件尺寸粗测
对岩芯祥及规则样,分别量测各试件的长《L)、宽(W) 、高 (h) 的尺寸;对不规则岩块样,可过试件中心点测量试件的长 (L)、宽(W) 、高(h)的尺寸。
2、安装试件
(1)径向试验时,将岩心试件放入球端圆锥之问,使上下锥端与试件直径两端紧密接触。接触点距试件自由端的最小距离不应小于加荷两点问距的 0.5。
(2)轴向试验时,将先心试件放入球端圆性之问,使上下性端位于宏心试件的圆心处并与试件紧密接制。
(3) 方央休与不规则体试验时,选试什最小尺寸方向为加荷方向。将试件放入球端圆锥之问,使上下锥端位于试件中心处并与试件紧密接触。接触点距试件自由端的即离不应小于加荷点问跑的 0.5试件安装后,调整压力表指针到零点,以在 10~80 秒钟内能使试件破坏《相当于每秒0.05-0.1MPa) 的加荷速度匀速加荷,直到试件破坏,记下破坏时的压力表读数(F)。
4、描述试件破坏的特点
正常的试件破坏面应同时通过上、下两个加荷点,如果破坏面只通过一个加荷点,便产生局部破坏,则该次试验无效,应舍弃,破坏面的描述还应包括破坏面的平直或弯曲等情况。
5、破坏面尺寸测量
试件破坏后,须对破坏面的尺寸进行测量,测量的尺寸包括上、下两加荷点间的距离(D) 和垂直于加荷点速线的平均宽度 (W)。
水泥胶砂强度检验方法(ISO法)的试验方法
水泥水化热测定仪测试粉煤灰中水化热的试验方法
混凝土试样的分层粉样研磨制备收集而研制的试验方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
