方案下载应用领域 | 建材/家具 |
检测样本 | 水泥/混凝土 |
检测项目 | |
参考标准 | GBJ82-85 |
混凝土砂浆冻融循环抗冻试验方法冻融试验箱适用于混凝土、建筑砖块、陶瓷砖、外墙砂浆及其它建材的冻融试验,制冷压缩机采用法国泰康节能、环保型涡旋式低温压缩机组,风机为无极调速,可根据环度可根据环境温度从而改变风机的转速。
混凝土砂浆冻融循环抗冻试验方法:
试样制备:
150mm X150mm X150mm 、100mm混凝土:砂浆抗冻试件采用100mm X100mm、200mm x200mm x200mm 的立方体试件,制备两组(每组三块),分别作为抗冻与抗冻试件期的对比抗压强度检验试件。如无特殊要求,试件应在 28 天龄期时进行冻融试验。试验前 4 天应把冻融试件从养护地点取出,进行外观检查,随后放在 15~20毫源创在齐档20C水中浸泡,浸泡时水面至少应高出试件顶面20毫米,冻融试件浸泡4 天后进行冻融试验。 对比试件则应保留在标准养护室内,直到完成冻融循环后,与抗冻试件同时试压。
浸泡完毕后,取出试件,用湿布擦除表面水分、称重、按编号置入框篮后即可放入冷冻箱(室)开始冻融试验。在箱 (室)内20毫框篮应架空,试件与框篮接触处应垫以垫条,并保证至少留有米的空隙,框篮中各试件之间至少保持50 毫米的空隙。
测试方法:
1、抗冻试验冻结时温度应保持在一 15~20℃。试件在箱内温度到达- 20℃时放入,装完试件如温度有较大升高,则以温度重新降至-15℃时起算冻结时间。每次从装完试件到重新降至- 15℃所需的时间不应超过 2 小时。冷冻箱(室) 内温度均以其中心处温度为准。
2、每次循环中试件的冻结时间应按其尺寸而定,对 100X 100X100 毫米及150X150X150 毫米试件的冻结时间不应小于4 小时,对200 X200X200 毫米试件不应小于6 小时。
如果在冷冻箱(室)内同时进行不同规格尺寸试件的冻结试验,
其冻结时间应按最大尺寸试件计。
3、冻结试验结束后,试件即可取出并应立即放入能使水温保持在100.02.2-2混凝土冻融试验5~20℃的水槽中进行融化。 此时,槽中水面应至少高出试件表面 20 毫米,试件在水中融化的时间不应小于 4 小时。融化完毕即为该次冻融循环结束,取出试件送入冷冻箱(室) 进行下一次循环试验。
4、应经常对冻融试件进行外观检查。发现有严重破坏时应进行称重,如试件的平均失重率超过 5%,即可停止其冻融循环试验。
门窗附框高低温反复尺寸变化率试验方法
水泥水化热测定仪测试水泥中水化热测定方法
水泥胶砂强度检验方法(ISO法)的试验方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
