方案下载应用领域 | 建材/家具 |
检测样本 | 水泥/混凝土 |
检测项目 | |
参考标准 | T0602--2011 |
恒温溢流水箱是适用于压实混合料密度试验的恒温溢流装置,上部分有用于安放静水天平的支架。除此之外,它还能为沥青混凝土的马歇尔稳定度试验提供标准温度试件。
混合料密度试验方法恒温水箱:
目的:
适用于黏碉道路石油沥青、煤沥青、聚合物改性沥背等需要加热后才能进行试验的沥青试样按此法准备的沥青供立即在试验室进行各项试验使用.也适用于对乳化沥青试样进行各项性能测试。每个样品的数量根据需要决定,常规测定不宜少于 600g。
制备试样:
将装有试样的盛样器带盖放入恒温烘箱中,当石油沥青试样中含有水分时烘箱温度 80℃左右,加热至沥青全部熔化后供脱水用。当石油沥青中无水分时,烘箱温度宜为软化点温度以上 90℃通常为 135℃左右。对取来的沥青试样不得直接采用电炉或燃气炉明火加热。
当石油沥青试样中含有水分时,将盛样器M放在可控温的砂浴、油浴、电热套上加热脱水,不得已采用电炉燃气炉加热脱水时必须加放石棉垫。加热时间不超过30min,并用玻璃棒轻轻搅拌,防止局部过热。在沥青温度不超过 100℃的条件下仔细脱水至无泡沫为止,最后的加热温度不宜超过软化点以上 100℃(石油沥青)或50℃(煤沥)。
试验方法:
将盛样器中的沥青通过 0.6mm 的筛过滤,不等冷却立即一次灌入各项式验的模具中。当温度下降太多时,宜适当加热再灌模。根据需要也可将试样分装人豪拭干净并干燥的一个或数个沥盛样器皿中,数量应满足一批试验项目所需的沥青品
在沥青灌模过程巾,如温度下降可放入烘箱中适当加热,试样冷却后反复加热的次数不得超过两次,以防沥青老化影响试验结果。为避免混进气泡,在沥青灌模时不得反复搅动沥青
灌模剩余的沥青应立即清洗干净不得重复使用
水泥水化热测定仪测试粉煤灰中水化热的试验方法
混凝土试样的分层粉样研磨制备收集而研制的试验方法
水泥六价铬测定仪做水泥中六价铬测定方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
