方案下载应用领域 | 建材/家具 |
检测样本 | 水泥/混凝土 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
水泥快速养护箱适用于水泥厂、建筑施工、科研等单位对普通硅酸盐水泥,矿渣水泥,火山灰水泥、粉煤灰水泥的试块进行快速养护。
水泥试样快速养护检测方法快速养护箱:
试样制备:
1.散装水泥:对同一水泥厂生产的同期出厂的同品种、同强度等级的水泥,以一次进场的同一编号的水泥为一批,但一批的总质量不得超过500t。随机的从不少于3个车罐中各采取等量水泥,经混合搅拌混匀后再从中称取不少于12kg水泥作为检验试样。
2.袋装水泥:对同一水泥厂生产的同期出厂的同品种、同强度等级的水泥,以一次进场的同一出厂编号的水泥为一批,但一批的总质量不得超过200t。随机地从不少于12kg水泥作为检验试样。将所取试样放入洁净、干燥、不易受污染的容器中。3.已进场的每批水泥,视在厂存放情况情况,应重新采集试样复检其强度和安定性。存放期超过3个月的水泥,使用前必须进行复检。4.取样要有代表性,所取试样总质量不少于12kg,拌合均匀后分两等份,一份由实验室实验用,一份密封保存,以备复验用。
检测方法:
1、开箱加水高约60mm。试块成型后,常温存放7小时或标养3小时,观察接近终凝时,(根据水泥成分不同,应自行注意观察,接近终凝时间)随同试模一起放入箱内搁架上。
2、水泥快速养护箱安放平稳后,首先检查电器部分有无原件损坏,线路是否接触良好,插好传感器和加热器插头。设备可靠接地。
3、试验结束,取出试模放置常温处,到试块恢复常温时,拆开试模,取出试块,即可进行抗折、抗压试验。
4、试验结束后,放水并擦干内箱。
根据水泥种类不同,可采用恒温65-80℃之间进行,标准与快速对比试验10-20次,找出比值或差值,得出标准检验结果(相应找出合适的试验温度)。
6、温度设定:温控仪通电后,上排显示为当前箱体内温度,下排显示设定温度。此时,可用“∧”,“∨”键设定温度值。绿灯亮表示开始加温,闪烁表示恒温状态。
长期使用后,传感器出现零点漂移,当漂移超出试验要求范围,则需调整。具体操作如下:按下“SET”键3秒,温控仪进入参数调整状态,此时,上排显示所调整的项目,下排为对应数值,继续点动“SET”键,直到上排显示“SC”,此时可按“∧”,“∨”键,调整下排数值,进而修正正负偏差。
时间设定:接通电源后,4位数码管显示“00:00”,按“设置/查询”按钮,此时被设定位开始闪烁,可按“加数”按钮置数,按“移位”键可设定下一位数(从左到右)。设定好时间后按“启动”键,设备开始工作,计时从0开始,到达设定时间后,蜂鸣器响,提示保温时间到,可取出试块。试验中,当操作人员想查看设定时间为多少时,可按下“设定/查询”键,数码管显示设定时间,再次按下“设定/查询”键,设备继续工作,(查询后不能按“启动”键)。定时结束后按下“设定/查询”键即可令蜂鸣器停响。
门窗附框高低温反复尺寸变化率试验方法
水泥水化热测定仪测试水泥中水化热测定方法
水泥胶砂强度检验方法(ISO法)的试验方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
