方案下载应用领域 | 建材/家具 |
检测样本 | 水泥/混凝土 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 8609-2008 |
顶击式混凝土震筛机是筛分仪器,适用于公路、建筑、地质冶金科研等部门的试验室对物料进行筛分分析,可用石子、砂子、土壤等分析。
砂子物料筛分分析测试方法顶击式混凝土震筛机
目的:
振动筛主要负责破碎砂生产线中物料的筛选和分级,在整个破碎作业过程中起到连接和传递的作用。
材料预处理:
如果粉碎物料的粒度整体差异较大,为使饲料粒度达标,可先进行筛分分级处理;对于粒径较小的物料,也可以在破碎制砂前进行一次筛分,初步降低破碎物料中的泥粉含量。
二次筛查。经过一次破碎和二次破碎后,物料需要进一步筛选和分级。如果粒径达到处理标准,它们将继续进入下一阶段的破碎或制砂,如果粒径不符合标准,它们将继续被破碎,直到达到进入下一个处理过程的粒径标准。
泥粉的筛选。制砂后,通常用沙子冲洗材料,洗砂后的污水与泥粉混合。为了回收冲砂过程中流失的细砂和粉尘,可以配置振动筛对沉淀池中的泥粉进行筛分和收集。
检测方法:
1、在按放筛子时,应按照筛孔大小顺序迭放,同时另加一个筛子底盘。
2、将需筛分化验的物料倒入最上层的筛子内,盖好筛盖然后按放在振摆仪承筛座内。
3、反时转夹筛盘上的胶木手柄,将整个夹筛盘向下滑在套筛上,然后,再顺时针旋转夹筛盘上胶木柄,其内的顶杆轴夹紧承座,把整套分样筛固紧。
4、把振摆仪上的定时器旋钮拨到筛析所需时间,打开电源开关,振摆就会开始筛转式的工作。
5、待定时器到达先定时间的定位,振摆仪自动停止工作。
6、反时针旋转夹筛盘上的胶木手柄将央筛盘松开并向上提,固定在滑套上,取下分样筛。依次将需析后残留在各号筛子内的物粒用天平称重精确到检析比例。
7、初次工作时无上下震动,因电机倒转,请将电源线头调换一下。
8、工作结束关闭电源。
粉煤灰铵离子测定方法蒸馏后滴定法
卷帘门防烟性能试验的测试方法
石膏相组分析仪做石膏水分检测方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
