方案下载应用领域 | 建材/家具 |
检测样本 | 水泥/混凝土 |
检测项目 | |
参考标准 | JTG /T F50-2011 |
混凝土试件进行蒸汽养护试验的设备。符合JTG /T F50-2011《公路桥涵施工技术规范》要求。 本设备采用加热水箱和试验箱分体设计,试验过程按控制仪设定的温度、时间和程式分别进行静置、升温、恒温、降温四个过程,并根据用户要求控制升温和降温速率且升温速率可调。
混凝土试件蒸汽养护试验方法蒸汽快速养护箱:
试件:
试件带模尺寸:195×195×175 mm,内径尺寸:955×725×620 mm,外形尺寸:1430×890×900 mm 1660×890×900 mm,试件组数:8组(共24块)
,升温速率:≤15℃/h(可调),加热功率:4.0KW(新型加热管),电压:220±10V,频率:50±1Hz,环境温度:5℃-30℃,环境相对湿度:85,周围无振动、无腐蚀介质、无磁场干扰。
原理:建筑施工,温度低、空气干燥,混凝土硬化慢,强度难以达到预期要求,蒸汽养护混凝土的主要作用在于加温、保湿。当外界气温降至冰点时,混凝土中的水分就会结冰,水变成冰之后体积在短时间内迅速膨胀,也就破坏了混凝土的结构,同时加上气候干燥,待混凝土硬化后,便会形成裂缝。
测试方法:
方法:采用标准养护的混凝土,应在温度为20±5℃的环境中静置1~2昼夜,然后编号、拆模;拆模后立即放入温度为20±2℃,相对湿度在95%以上的标准养护室中养护;标准养护室内的混凝土试件应放在支架上,彼此间隔10~20mm,试件表面保持潮湿,并不得被水直接冲淋。
标准养护箱指在控制恒定温湿度条件下(通常20+/-1℃,相对度不小于90%或泡水)养护自然养护是在室外自然环境中(自然温湿度条件下) 养护,但混凝土表面要洒水或覆盖保湿材料,防止水分从混凝土表面蒸发损失。蒸汽养护是将混凝土构件放在蒸汽养护室,通入水蒸汽使混凝土升温,加速水泥和辅助胶凝材料水化硬化进程,快速达到脱模强度,加快模板周转和生产效率。蒸压养护是高温高压养护,需要在高压釜中进行,养护温度在100℃以上。加气混凝士、灰砂砖等产品需要蒸压养护,因为所使用硅质原材料如石英砂只或石英粉在常温下没有化学活性,在高温高压条件下,就能与石灰反应生成硅酸钙只。现在,活性粉未混凝士也常采用蒸压养护,可以更快达到更高强度。
门窗附框高低温反复尺寸变化率试验方法
水泥水化热测定仪测试水泥中水化热测定方法
水泥胶砂强度检验方法(ISO法)的试验方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
