方案下载应用领域 | 电子/电气 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T2424.2-2015 |
温度循环测试旨在模拟电池系统在温度变化环境下的工作情况,并评估其在温度循环过程中的性能和可靠性。测试通常通过将电池系统置于不同温度极端的环境中,循环进行温度变化,并记录相关参数,如温度、电压、电流、容量等。
电池电芯温度环境下循环测试方法高低温循环试验箱:
测试目的:
温度循环可能导致电池系统的物理和化学变化,对其性能和寿命产生影响。频繁的温度变化可能引起电池内部构件的膨胀和收缩,导致机械应力和微观损伤。此外,温度循环还可能促使电池中的副反应加速发生,进而导致容量衰减、内阻增加等不利效应。
温度循环测试中常用的评估指标包括:性能衰减:通过测量电池系统在温度循环过程中的容量损失、内阻变化等参数,评估其性能衰减情况。循环寿命:观察电池系统在温度循环过程中的循环寿命,即经受多少次循环后性能开始显著衰减。温度响应速度:监测电池系统对温度变化的响应速度,评估其温度控制能力和稳定性。安全性能:观察电池系统在温度循环过程中的安全性能,包括防止过热、过放、热失控等风险的控制。
测试方法:
温度循环测试通常需要按照预定的温度变化规律进行循环,如线性变化、周期性变化等。通过实施测试并记录相关数据,可以获得电池系统在温度循环环境下的性能和安全性能信息。分析测试结果可以揭示电池系统在温度循环中的性能衰减趋势、循环寿命特性以及温度控制策略的有效性。根据分析结果,可以进一步改进电池系统的设计、循环策略和热管理措施,以提升其温度循环耐久性和性能稳定性。
门窗附框高低温反复尺寸变化率试验方法
水泥水化热测定仪测试水泥中水化热测定方法
水泥胶砂强度检验方法(ISO法)的试验方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
