方案下载应用领域 | 材料 |
检测样本 | 无机非金属材料 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T10303-2001 |
导热系数测定仪测试平均温度范围宽,对常用保温材料导热系数测试温度要求均可满足;实现了在测试条件下,对试件厚度的直接测量;仪器配置了夹持力控制与显示模块,对其夹持力可讲行监控和调节。能实现对粉状样品导热系数的测试。
保温材料导热系数测定方法:
目的:
试样制备:
使用前应在105土5℃干燥箱内干燥48小时以上,烘至绝工后才能用于标定工作。热面使用温度绝对不得超过150℃,否则将引起标准值不可恢复的变化。使用时标准参比板热、冷面温度差以20~50为宜7标准参比板为半硬性材料,受较大夹持力会压缩变形,在计算导热系数时应采用测量时的实际厚度如果测试过程中实测厚度难以实现的话,可以应用低导热系数钢性材料制作三个长度相等的短柱嵌入板外周,以短柱高度作为标准参比板的厚度。
检测过程样品制备: 应按相应的产品标准要求进行:
尺寸: 应该完全覆盖加热单元的表面(常用: 300 X 300 mm)厚度: 应符合产品标准及仪器测试厚度范围;平整度、平行度: 如试件表面不平,应采取适当方法加工平整,整个表面的不平行度应小于0.5mm。试件数量:由仪器形式确定。应注意: 当采用双试件时,厚度差别应小于2%;
其它应注意的问题
陈化时间要求:
是否去除表皮;
应在试样的中部切取样品;
冬向异性的材料的取样方向的选择
测试方法:
热流计法是一种基于一维稳态导热原理的比较法。将样品插入两个平板间,在其垂直方向通入一个恒定的单向的热流,使用校正过的热流传感器测量通过样品的热流,传感器在平板与样品之间和样品接触。热流法适用于低导热材料,测试时将样品夹在两个热流传感器中间测试,在达到温度梯度稳定期后,测量样品的厚度、上下板间的温度梯度及通过样品的热流便可计算得到导热系数的值。
防护热板法的工作原理和热流法相似,其实验装置多采用双试件结构。其原理是在稳态条件下,在具有平行表面的均匀板状试件内,建立类似于两个平行的温度均匀的平面为界的无限大平板中存在的一维的均匀热流密度。双试件装置中,由两个几乎相同的试件组成,然后其中夹一个加热单元,加热单元由一个圆或方形的中间加热器和两块金属板组成。热流量由加热单元分别经两侧试件传给两侧冷却单元。
门窗附框高低温反复尺寸变化率试验方法
水泥水化热测定仪测试水泥中水化热测定方法
水泥胶砂强度检验方法(ISO法)的试验方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
