方案下载应用领域 | 电子/电气 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T2423.22 |
目前为了电池的生产和使用安全,或是定期检查电池情况,都会需要进行电池测试。并且现在使用电池的产品也越来越多,而电池也变得越来越大型,所支持的产品也逐渐变的高端,从电子产品到新能源汽车都有电池的身影,使用电池更加省钱,而唯一需要注意的就是测试的系统一定要相符。
电池高低温循环测试方法冷热冲击箱:
目的:
目前为了电池的生产和使用安全,或是定期检查电池情况,都会需要进行电池测试。并且现在使用电池的产品也越来越多,而电池也变得越来越大型,所支持的产品也逐渐变的高端,从电子产品到新能源汽车都有电池的身影,使用电池更加省钱,而唯一需要注意的就是测试的系统一定要相符。而市面上用于电池检测的产品有很多,有些是设备有些是系统,可以服务与不同种类的电池,并提供不同的测试项目或模拟不同的场景。而电池本来也会遇到不同的情况,所以进行测试后才能确保电池的品质和安全,这也是筛选电池的方法之一,这样才能降低使用者遇到风险。
测试方法:
1、在放电性能测试方面,标准要求在(20±5)℃的条件下按规定的充放电倍率进行充电并放电到终止电压,放电时间不少于规定值。
2、高温和低温性能则分别在(55±2)℃和(-20±2)℃[对聚合物理离子电池为(-10±2)℃]条件大侧试,实验结束后将电池取出,在环境温度(20±5)℃的条件下揭晋2h,电池外观应无变形、无爆裂。
3、对循环寿命的要求是在环境温度(20±5)℃下以1C5A充电和电流放电至终止电压,搁置0.5-1h后再进行下一个充放电循环,直至连续两次放电时间小于36min,则认为寿命终止电池的循环寿命应不小于300次。
4、对过充电、过放电和短路保护,要求电池在规定的操作条件下不爆炸、不起火、不冒烟或不漏液。
高低温电池测试就是利用温度检测电池的质量,高温测试将电池充满电后,把它放置于高温设备中进行检测,等到达设定的时间后取出,检测电池电压是否达标,并记录。低温测试将电池放置于低温环境内,等到设定的时间后取出,拿到正常的室温内,检测电池电压是否正常,再次记录,如此反复操作后,详细记录电池电压是否符合标准,在经历了这般测试后电池还能不能正常使用,如果可以就代表符合标准,为合格产品,相反则是不合格。
水泥水化热测定仪测试粉煤灰中水化热的试验方法
混凝土试样的分层粉样研磨制备收集而研制的试验方法
水泥六价铬测定仪做水泥中六价铬测定方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
