方案下载应用领域 | 建材/家具 |
检测样本 | 建筑工程 |
检测项目 | |
参考标准 | JGJ110-2008 |
粘结强度检测仪采用为便携式液压千斤顶,加压装置与空心千斤顶采用一体式结构设计,便于携带和试验
饰面砖粘结强度检测方法粘结强度检测仪:
目的:
检验饰面砖干程的施工质量,判断饰面砖粘结强度能否达到规范要求。
检测加载方法
(1)粘结力测试前在标准块上安装带有万向接头的拉力杆;
(2)安装专用穿心式下斤顶,使拉力杆通过穿心T斤顶中心并与标准块垂直;
(3)调整千斤顶活,使活寒升山 2mm 左右,将数字显示器调零,再拧紧拉力杆螺;
(4)测试饰面砖粘结力时,匀速摇转于柄升压,直至饰面砖砖剥离,该值即是粘结力值;
(5)测试后降压至千斤顶复位,取下拉杆螺及拉杆。
其粘结强度同时符合以下两项指标时可定为合格:
(1)每组试样平均粘结强度不应小于0.4MPa:
(2)每组可有一个试样的粘结强度小于 0.4MPa,但不应小于 0.3MPa。
当两项指标均不符合时,其粘结强度应定为不合格
混凝土试样分层研磨测试方法
全自动抗折抗压一体机测试砂浆抗折抗压方法
水泥凝结时间测定仪测试水泥凝结时间方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
