方案下载应用领域 | 建材/家具 |
检测样本 | 水泥/混凝土 |
检测项目 | |
参考标准 | DL/T5150-2001 |
混凝土抗冲磨试验机是根据DL/T5150-2001《水工混凝土试验规程》混凝土耐冲磨试验(环球法)中规定的技术要求设计的,利用旋转水流冲击钢球,在预制混凝土表面形成钢球冲击磨损的试验,以测定各类混凝土表面抗水流冲击磨损的能力。
混凝土表面的相对抗磨性能测试方法抗冲磨试验机:
目的:
测定混凝土表面受水下高速流动介质磨损的相对抗力,用于评价混凝土表面的相对抗磨性能。
设备:
驱动装置,能夹固搅拌桨并使其以1200r/min速度旋转的电机装置12,内径为305m±6mm,高450mm±25mm,下边四周有螺孔;
研料:70个研钢球。
试模:金属圆模,内径300mm±2mm,高1001mm;
天平:称量20kg,感量 1g。
试验步骤:
制备粒为40mm试验以三个试件为一组。
试验前,试件需在水中至少泡 48h。
试验时,取出试件,擦去表面水分,称量。
简与底座间放上皮圈,在底板上上两m的把已量过的混土试件放在钢筋上并对中,且使混凝土表面垂直于转轴,套上钢简,旋紧固定钢筒与底座的螺栓,使其密封。
将拌安装在转轴上,底部试件表面约38mm底的位使转轴对中。
在钢内放人研磨钢球于试件表面并加水至水高出试件表面165mmm。
确认转轴转速在1200r/tnin 后,开机。
每隔24h,在钢简内加1-2 次水至原水位高度。
累计冲磨72h,取出试件,清洗干净,擦去表面水分,称量
结果:
以一组三个试件测值的平均值作为试验结果,如单个测值与平均值的差值超过 15%时,则此值应别除以余下两个测值的平均值作为试验结果,若一组中可用的测值少于两个,则该组试验应重新做。
门窗附框高低温反复尺寸变化率试验方法
水泥水化热测定仪测试水泥中水化热测定方法
水泥胶砂强度检验方法(ISO法)的试验方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
