方案下载应用领域 | 电子/电气 |
检测样本 | 电子元器件产品 |
检测项目 | |
参考标准 | GJB360A-96 |
冷热冲击试验又名温度冲击试验或高低温冲击试验,是将试验样品交替暴露于低温和高温空气(或合适的惰性气体)中,使其经受温度快速变化的影响。用以确定元件,设备和其他产品经受环境温度迅速变化的能力。
电子元件低温高温快速变化性能测试方法温度冲击试验箱:
原理:
冷热冲击试验又名温度冲击试验或高低温冲击试验,是将试验样品交替暴露于低温和高温空气(或合适的惰性气体)中,使其经受温度快速变化的影响。用以确定元件,设备和其他产品经受环境温度迅速变化的能力。是用于考核产品对周围环境温度急剧变化的适应性,适用的对象包括电子电器零组件、自动化零部件、通讯组件、汽车配件、金属、化学材料、塑胶等行业及国防工业、航天、兵工业、BGA、PCB基扳、电子芯片IC、半导体陶磁及高分子材料之物理牲变化。
试验要求:
起始温度要求
虽然一般的冷热冲击试验标准中对冷热冲击试验的起始温度不予提及或不做硬性规定,但这却是试验进行时必须考虑的问题,因为涉及到试验是结束在低温还是高温状态,从而决定了是否需要对产品进行烘干,导致延长试验时间。
如果试验结束在低温标准受试产品从冷热冲击试验箱(室)内取出后,应在正常的试验大气条件下进行恢复,直到样品到到达温度稳定,这一操作难免使试验样品表面产生凝露引入温度对产品的影响。从而改变试验的性质。
试验时间要求
即温度稳定时间小于1h,必有要1h;若大于1h,则用该大于1h的时间;
出10min到3h的5个时间等级,同使用表根据冷热冲击试验箱测得的产品温度稳定时间,采用与其最相近的时间或可选时间等级,直接采用与其最相近的时间作为保持时间;
不规定具体时间或可选时间等级,直接采用产品达到温度稳定的间或产品在环境中真实暴露时间。
温度冲击试验标准
GB/T2423.22-2012试验N:温度变化
GB-T10592-2008 高低温试验箱技术条件
GJB150.3-1986 军用设备环境试验方法--高温试验
GJB360A-96 电子及电气元件试验方法
温度冲击试验的参数
性能指标 温度范围 A:-20℃~200℃ B:-40℃~200℃ C:-60℃~200℃
温度误差 ±3℃
温度波动 高温室及低温室均±2℃/±0.5℃(恒温时)
样品区承重 10kg 30kg 50kg 60kg
控制系统 控制器 进口LED数显 微电脑集成控制器
精度范围 设定精度:温度0.1℃,指示精度:温度0.1℃
制冷系统 德国进口谷轮半封闭水式压缩机组
循环系统 耐温低噪声空调型电机多叶式离心风轮
温度转换时间 ≤15s(两箱式);≤5min(三箱式)
温度恢复时间 ≤5 min
温度冲击方法 垂直两箱法/垂直三箱法
门窗附框高低温反复尺寸变化率试验方法
水泥水化热测定仪测试水泥中水化热测定方法
水泥胶砂强度检验方法(ISO法)的试验方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
