方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 其他>其他 |
参考标准 | GB T7762-2003 |
臭氧老化实验箱可用于橡胶类制品如硫化橡胶,热塑性橡胶,电缆绝缘护套等产品,在静态拉伸变形下,暴露于密闭无光照的含有恒定臭氧浓度的空气和恒温的试验箱中,按预定时间对试样进行检测,从试样表面发生的龟裂或其它性能的变化程度,以评定橡胶的耐臭氧老化性能。
橡胶的耐臭氧老化性能检测方法臭氧老化试验箱:
目的:
通过本试验方法可检测硫化橡胶、热塑性橡胶的耐臭氧性能。基露于含一定浓度臭氧的空气中和在规定温度且尤光线直接影响的环境中进行的耐臭氧色裂的试验方法.
试样:
试样3 个,长条标准试样宽度为不小于 10mm,厚度 2.0mm ±2 mm,拉仲前夹具两端问试样的长度不少于 40 mm; 哑铃标准试样应该由两端为 12mmx12mm 的正方形和中间宽为 5mm,长为50 mm 的长条构成。
臭氧浓度:最适宜浓度(50 士 5)x10-8(注:臭浓度可用臭氧分压 MPa 表示,1x10-8,一臭氧浓度相当干101MPa的臭氧分压。
温度: 最适宜的试验温度为 4℃± 2℃.(也可根据使用环境选用其他温度,例如,30℃±2℃或23℃±2℃.但是使用这些温度所得到的结与使用 40℃±12℃时的试验结果有差异。相对湿度:S65%R.H
伸长率:通常选用下列一种或多种仲长率进行试验:5%+1%、10%十 1%、15%十 2%、20%十2%、30%士 2%.40%士 2%、50%士 2%、60%士 2%、80%士 2%拉伸后的试样调节;
试验方法:
方法 A
按规定进行调节后拉伸应变 20%的试样,在臭氧试验箱经 72h 后检查试样的龟裂情况或按适用材料特性选择任一仲长率和暴露时间。
方法B
按规定采用一种或多种伸长率的试样,并进行调节.仅采用一种伸长率时.应采用 20%伸长率,除非另有规定.在 2,4h,8h,16h,24h,48 h,72h 和 96h 露后检查试样,必要时可适当延长暴露时问,并记录各种仲长率的试样出现色裂的时问。
方法 C
采用不少于四种伸长率的试样,并按进行调节。在 2h,4h,8h,16h,24h,48h,72h 和 96h 暴路后检查试样:如果需要,可适当延长暴露时间,并记录海种伸长率的试样开始出现龟裂的时间。
混凝土试样分层研磨测试方法
全自动抗折抗压一体机测试砂浆抗折抗压方法
水泥凝结时间测定仪测试水泥凝结时间方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
