方案下载应用领域 | 建材/家具 |
检测样本 | 水泥/混凝土 |
检测项目 | |
参考标准 | Q/TDKY02-2004 |
数显白度仪适用于白色和近白色物体或粉末表面的白度测量。可以准确地得出与视感度相一致的白度值。对于纸张的不透明度可以准确测量。
白色水泥白度测量方法数显白度仪:
数显白度仪适用于白色和近白色物体或粉末表面的白度测量。可以准确地得出与视感度相一致的白度值。对于纸张的不透明度可以准确测量。本仪器可以广泛应用于纺织印染、油漆涂料、化工建材、纸张纸板、塑料制品、白色水泥、陶瓷、搪瓷、瓷土、滑石粉、淀粉、面粉、食盐、洗涤剂、化妆品等物体的白度测量。
试样板的制备:
从按规定方法取得的样品中取出测定白度的试样。试样应装人带有磨口塞的玻璃瓶中或用双导塑料袋严密包装,质量不得少于200g。 称取白水泥试样适量放人压样器中,压制成表面平整的试样板,不得有裂缝和污点。 每个试样同时压制三块试样板。
试验方法:
将压制好的白板置于白度仪中,测其对红、绿、蓝三原色光的反射率,以此反射率与氧化镁标准反射率相比的百分率表示。 白度结果以三块试样板平均值计算,取小数点后一位。当三块试样板的白度值中有一个超过平均值的士0.5时,应予剔除,以其余两个测定值的平均值作为白度结果,如有两个超过平均值的士0.5时,应重做测定,白度测定的允许误差为士 0。
水泥胶砂强度检验方法(ISO法)的试验方法
水泥水化热测定仪测试粉煤灰中水化热的试验方法
混凝土试样的分层粉样研磨制备收集而研制的试验方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
