方案下载应用领域 | 建材/家具 |
检测样本 | 建筑工程 |
检测项目 | |
参考标准 | GB6742----86 |
评定和检验涂层结合力的方法很多,可分为定性和定量两种检验方法定性检验方法:根据法层的种类和法件的使用环境,涂层的定性检验可选择弯曲、铿摩、冲击、刻痕、加热要冷、杯突等多种方法
涂层弯曲试验方法漆膜圆柱弯曲试验仪:
目的:
弯曲试验法
弯曲试验法是在长方形基体上施法后作为试样,在外力作用下使试样考曲,由于法层与基体受力程度不同,两者间产生分力,当该分力大手其结合力时,法层即从基体上剥落或超度开裂,量后以弯曲试验后法层是否开列、剥落来评定涂层结合力合格与否.
弯曲试验的具体条件和方法一般有以下几种
(1)将试样沿一直径等于试样厚度的轴,反复弯曲180°,直至试样断裂,以除层不脱落为合格.
(2)将试样沿一直径等于试样厚度的,反复弯曲180然后用4倍的放大镜检查受弯曲部分如法层不起皮脱落,即为合格.
将试样固定在台上,用力反复弯曲试样,直至断裂,如法层不起皮脱落,或用4倍放大镜检查涂层与基体不分层,则均为合格.(4种试样两端各置于支点上在两个支点中间加裁荷,使试样查典。比查中后涂层开始发牛鱼制的考中中率和由烈的位置,或田话当的工具,以同一方法将色墨处法层刮算,然后比较涂层脱落的大小范围和程度.
建筑涂料耐弯曲性的检测是为了评估其在施工和使用过程中的耐性和性能表现。以下是建筑涂料耐弯曲性的检测方法和步骤:
折弯试验 使用标准的折弯试验设备对涂层进行折弯试验,记录涂层的断裂位置和角度,以评估其耐弯曲性,人工弯曲测试 使用人工方式对涂层进行弯曲测试,观察涂层的表面是否出现裂纹、剥落、变形等问题,以评估其耐弯曲性观察检测 观察涂层的表面是否出现裂纹、起泡、变形等问题,以评估其耐久性和耐冲击性。数据处理 通过观察检测得到的数据,评估涂料的耐弯曲性和耐久性.
门窗附框高低温反复尺寸变化率试验方法
水泥水化热测定仪测试水泥中水化热测定方法
水泥胶砂强度检验方法(ISO法)的试验方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
