方案下载应用领域 | 电子/电气 |
检测样本 | 电子元器件产品 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 10125、GB/T 12000\、ASTM D117 、JIS Z2371 |
本高温试验箱适用于工业产品的性能可靠性实验用。本试验箱具有较大的温度控制范围,性能指标均达到国家标准GB2423. 1-89、GB2423. 2-89、GB2423. 3-93的要求,适用于GB2423. 1-4《电工电子产品的基本环境试验规范》,《试验:高温试验方法》,的产品进行高温湿热试验。
电源适配器高温老化测试方法:
目的:
在产品进行老化时,我们会用电脑进行监控,在产品运行使用过程中,电脑会给我们反馈一系列数据,这样能很好的了解到电源适配器的使用情况。
长时间的老化测试,可以监控电源适配器使用时温度的变化。
老化时能及时抓住电源适配器产生的问题。
如果在老化测试时产品适用正常,那么流向客户的产品能够更加安全放心的使用。
老化测试提示
模拟产品在客户方长时间工作是个很有必要的工作,老化目的是为了提高产品可靠性,保证质量。
试样制备:检查待老化产品的PCBA板面无发黑,焊点饱满光亮,输入和输出电子线焊接牢固,线序正确;
测试方法:
打开电源总闸调节输入调压器电压至220±10VAC并用万用表确认显示屏显示电压与万用表测试电压一致;
取待老化的产品3~5PCS正确的接入老化柜并通电,监测监控显示器对应产品指示灯亮并显示绿灯且显示的电压和电流均在设定参数范围内;反之则不良,需要反馈现场管理员或是PE及ME对该情况作出分析并作出调整;
门窗附框高低温反复尺寸变化率试验方法
水泥水化热测定仪测试水泥中水化热测定方法
水泥胶砂强度检验方法(ISO法)的试验方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
