方案下载应用领域 | 材料 |
检测样本 | 其它 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 15596-2009 |
紫外老化试验箱适用于通过光水曝露加速老化试验,预测油漆、涂料、塑料等非金属材料的相对耐久性,尤其适合观察特别耐用材料的物理性能破坏,如光泽降低、雾影、强度降低、粉化、开裂、起泡、脆化和褪色等。
非金属材料耐久老化性能测试方法加速老化试验箱:
自然大气老化检测
一般是将试样长期暴露于自然环境中,然后对其各项性能进行评定。主要有整车暴晒试验和材料及零部件暴晒试验。
测试标准:塑料在玻璃下日光、自然气候或实验室光源暴露后颜色和性能变化的测定 GB/T 15596-2009
耐热老化检测及湿热老化
材料在规定压力和规定温度的热空气作用下,经过一定时间后测定其性能指标,从而判定其耐热老化性能。评定时首先目测表观有无粉化、龟裂、斑点、气泡、变形,然后对其重量变化、物理性能变化、尺寸变化进行测量。
湿热老化检验产品对温暖潮湿的环境的适应能力。高温高湿条件下,水分子较为活跃,较容易渗入材料内部,造成胶黏剂、增塑剂等的溶解,或者水分子堆积造成水泡等问题。一般使用湿热老化试验箱要求在一定温度下(40-60℃),保持较高湿度(90%RH以上)进行测试。
耐氙灯、耐紫外等光老化性检测
光老化性检测主要是对汽车外覆盖件、内饰件等长期接受光照和辐射的非金属材料的老化耐久性进行检测。主要评估材料在颜色、光泽、裂纹、起泡、催化、氧化等方面的变化。一般采用荧光紫外灯、氙灯等来模拟自然阳光和其他光源的中的辐射。
非金属材料的耐光老化性能检测标准
耐臭氧老化性检测
将试样暴露于密闭无光照的含有恒定臭氧浓度的空气和恒温的试验箱中,按预定时间对试样进行检测,从试样表面发生的龟裂或其它性能的变化程度,以评定试样的耐臭氧老化性能。
检测标准:硫化橡胶或热塑性橡胶耐臭氧龟裂静态拉伸试验 GB/T 7762-2003
耐生物老化性检测
检测非金属材料在微生物作用下的耐久性能。检测时一般将材料放置在有特定试验菌种的条件下一定时间,通过材料外观、重量或其他物理性能的变化来评估材料的耐生物老化性能。
粉煤灰铵离子测定方法蒸馏后滴定法
卷帘门防烟性能试验的测试方法
石膏相组分析仪做石膏水分检测方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
