方案下载应用领域 | 电子/电气 |
检测样本 | 电线电缆/低压电器 |
检测项目 | |
参考标准 | GB 14536.1-008 |
高温高湿试验箱是航空、汽车、家电、科研领域的测试设备,用于测试和确认电工、电子产品及材料进行高温、低温、湿热、环境变化后的参数和性能。
电热毯控制器高温低温湿热试验方法:
试样:电热毯控制器
试验方法:
1.耐低温试验:
将整个温度控制模块保持在-10℃±2℃温度下24 h,试验后设定温度偏差值、绝缘电阻、电气强度应满足要求。
2.耐高温试验:
将整个温控制模块保持在60℃±5℃温度下24 h,试验后设定温度偏差值、绝缘电阻、电气强度应满足要求。
3.耐湿热交变试验:
放入温度为40℃±2℃,相对湿度为90%~96%的恒温恒湿试验箱内48 h后,在箱内检测绝缘电阻与电气强度,应符合要求。
然后从箱内取出在室温环境下放置2h,检查设定温度及其偏差应满足要求且零件无松动、绝缘物无裂纹及鼓泡变形、金属件无显著锈蚀。
水泥胶砂强度检验方法(ISO法)的试验方法
水泥水化热测定仪测试粉煤灰中水化热的试验方法
混凝土试样的分层粉样研磨制备收集而研制的试验方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
