方案下载应用领域 | 建材/家具 |
检测样本 | 石灰/石膏及其制品 |
检测项目 | |
参考标准 | GB9776 |
建筑石膏常用于室内装饰、造型等领域,粘接石膏板和制作模具等工序需要粘合性强、流动性好的石膏,因此稠度测定是非常重要的。稠度测定结果直接影响到建筑石膏的流动性和断裂强度等性能,因此在制造过程中进行标准的稠度测定。
石膏稠度测定方法建筑石膏稠度测定仪:
目的:
测试方法:
操作前先将电源接通(红色信号灯两),并把上升下降开关,调整在上升位置,接着用洁净的湿毛巾将稠度筒内部及玻璃板擦净并保持湿润,把玻璃板归整的放在工作台面上。通过起落架的圆孔将稠度筒置于玻璃板的正中(即放在同心圆的正中)。待石膏稠度试验程序告一段落后按启动按钮于是稠度筒在起落架上以150mm/s的速度垂直上升至上限位停止机械运动为止,取出稠度筒。
复位时,把上升下降开关调到下降位置,按启动按钮,起落架复位。如复位有误差可借助丝杆的上轴端的矩形槽使丝杆转动从而使起落架复位。
注意:当用户电源相位与调试时相反时,则回出现丝杆反转,从而出现相反方向的运动。此时,用户可将插座任两相互换,则能正常。
水泥水化热测定仪测试粉煤灰中水化热的试验方法
混凝土试样的分层粉样研磨制备收集而研制的试验方法
水泥六价铬测定仪做水泥中六价铬测定方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
