半导体封装抗湿气能力测试方法PCT高压加速老化试验箱
2023/09/13   下载量: 1
方案下载
应用领域 半导体
检测样本 其他
检测项目
参考标准 GB/T 2423.17-2008
PCT高压加速老化测试最主要是测试半导体封装之抗湿气能力,待测品被放置严苛的温湿度以及压力环境下测试,如果半导体封装的不好,湿气会沿着胶体或胶体与导线架之接口渗入封装体之中,其常见的故障原因有爆米花效应、主动金属化区域腐蚀造成之断路封装体引脚间因污染造成之短路等相关问题。
方案下载
配置单
方案详情
半导体封装抗湿气能力测试方法PCT高压加速老化试验箱:
目的:
试验方法:
首先需要检查 pct高压加速老化箱的内部,确保其干净和完好。然后还需要将样品装入好样品夹中,并在其表面打上磨损标志,以便于观察其性能降解程度。
根据被测材料的特性,选择合适的 PCT 参数。例如,温度、压力、气体种类和气体流量都可以根据需要进行调整。也可以使用现有的标准设置。
pct高压加速老化箱密封好,并连接到所需的电力和气体进出口上进行相应设置。然后将老化测试运行至指定时间,并在测试过程中取样进行检测。测试结束后,需要对样品进行详细的性能测量和分析,以捕捉其性能降解程度。
将所得数据输入到统计软件中,进行相关分析和图像处理。这些图像和报告将有助于评估材料在实际使用中的稳定性。
在材料科学领域,加速老化测试是一项重要的实验。使用pct高压加速老化箱,可以快速模拟材料在长期使用过程中面临的各种破坏情况,有助于预测其在实际使用过程中的性能萎缩程度。在操作测试过程中,需要仔细遵守相应的步骤,以保证测试结果的准确性。
上一篇 高温老化试验箱做电子产品高温老化试验方法
下一篇 光信号装置交变湿热试验方法交变湿热试验箱
文献贡献者
相关方案
当前位置: 荣计达仪器 方案 半导体封装抗湿气能力测试方法PCT高压加速老化试验箱
