方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T2424.1-2015 |
高低温交变湿热试验箱属气候模拟箱,适用于检测各种产品、各种材料或电器、仪器、仪表、电子元器件的在高温、低温或湿热环境下的可靠性、适应性指标的设备。
光信号装置交变湿热试验方法交变湿热试验箱:
试样:光信号装置。
试验方法:试样以正常工作位置放入试验箱内,并经历5个试验循环,每个试验循环组成包括湿热38℃保持16h,相对湿度为95%,低温-30℃高温60℃保持4h,温度转换速率为0.6℃/min~4.0℃/min,循环开始温度20℃;
试验结果判定:试验结束后,目视检验试样应无腐蚀,反射镜和配光镜应不变形、不起泡,配光性能应符合相关标准要求。计量特性:温湿度偏差、温湿度波动度、温湿度均匀性高低温
计量方法:
1、计量在空载条件下进行。若带有负载,应在证书中说明负载情况;
2、计量温湿度点一般应选择设备使用范围的上限、下限及中心点,也可根据用户需要选择实际常用的温湿度点;
3、计量点的位置:高低温交变湿热试验箱容积小于2m3时,温度点9个,湿度点3个设备容积大于2m3,温度点15个,湿度点4个。高低温交变湿热试验箱对校准温湿度测试点的位置选择:测试点的位置应布放在试验箱区域内的上、中、下三个校准面上。中层为通过工作室几何中心的平行于底面的校准工作面,测试点与试验箱工作室内壁的距离不小于各连长的十分之一,当遇到风道时,距离可以适当加大,但不能大于500mm。对于带有样品架的高低温交变湿热试验箱,下层测试点可以布置在样品架上方
门窗附框高低温反复尺寸变化率试验方法
水泥水化热测定仪测试水泥中水化热测定方法
水泥胶砂强度检验方法(ISO法)的试验方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
