方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | GB8810-2005 |
硬质泡沫吸水率测定仪是根据标准GB8810-2005《硬质泡沫塑料吸水率检测》设计制造。具有使用简单、精度高的特点,可被广泛使用于制造、科技的硬质泡沫塑料吸水率测试。
泡沫塑料吸水率的试验方法硬质泡沫吸水率测定仪:
目的:
通过测量浸没在水下 50mm、96h 后样品的浮力来测定本规程规定了样品体积变化的校正和样品切割表面泡 孔的体积校正。
设备仪器
天平应能悬挂网笼,准确至 0.1g
网笼由不锈钢材料制成,大小能容纳试样,底部附有能抵消试样浮力的重块,顶部有能挂到天平上的挂架
圆简容器直径至少为250mm,高为250mm
低渗透塑料薄膜如聚乙烯薄膜。
切片器
切片器应有切割样品薄片厚度为0.1mm~0.4mm的能力
载片
将两片幻灯玻璃片用胶布粘接成活叶状,中间放一张印有标准刻度(长度 30mm)的计算坐标的透明塑料薄片。
投影仪适用于50mM50mm标准幻灯片的通用型35mm幻灯片投影仪,或者带有标准刻度的投影显微镜。
试验原理
通过测量在蒸馏水中浸泡一定时间试样的浮力来测定材料的吸水率浸泡液选用蒸留后至少放置 48h 后的蒸水 检测步骤 首先依次进行试验的基本步骤,包括如下内容23+2)。和按GB/T2918的规定调节试验环境为50±5)%相对湿度; 称量干燥后试样质量( m1),准确至0.1g;按GB/T342的规定测量试样线性尺寸用于计算准确至01cm3
在试验环境下将蒸馏水注入圆筒容器内 ; 将网笼没入水中,除去网笼表面气泡,挂在天平上,称 其表观质量(m2),准确至0.1g;
将试样装入网笼,重新浸入水中,并使试样顶面距水面约50mm,用软毛刷或搅动除去网笼和样品表面气泡;用低渗透塑料薄膜覆盖在圆简容器内;
(96±1)h或其他约定浸泡时间后,移去塑料薄膜,称量浸在水中装有试样的网笼的表观质量(m3),准确至0.1g;
水泥胶砂强度检验方法(ISO法)的试验方法
水泥水化热测定仪测试粉煤灰中水化热的试验方法
混凝土试样的分层粉样研磨制备收集而研制的试验方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
