方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 17794-2008 |
真空饱水率试验仪设备满足GB/T 17794-2008《柔性泡沫橡塑热制品》标准的要求,以上标准抽真空的要求自行设计生产的,真空压力,保持时间可以自行设置, 自动计时,自动断电,操作灵活,能耗低、噪音小、且安装方便,操作简单,安全性能高等优点。用于建筑材料技术领域,循环使用无气水,提高检测精度。
泡沫橡塑真空饱水率试验方法真空饱水率试验仪:
试验原理
闭孔材料指闭孔率达 90%的材料。因此,将其浸泡在水 中时,只是在表面被切开的气孔里和少部分开孔里积水,由 于气孔微小,水不易充满孔隙,而在一定的真空度下,水可 迅速进入孔隙,从而达到快速准确测量的目的。
试样
在温度为23℃±2℃,相对湿度为50%±5%的标准环境下,预置试样24h
在试样上切取两块试件。板的试件尺寸为100mm×100mm×原厚;管的试件尺寸为100mm长。
试验程序
称量试件,精确到0.01g得到初始质量M1
在真空容器中注入适当高度的蒸馏水。
将试件放在试样架上,并完全浸入水中,盖上真空容器盖打开真空泵,盖上防护罩,当真空度达到85kPa时,开始计时,保持85kPa真空度3mn,3min后关闭真空泵,打开真空容器的进气孔,3min后取出试件,用吸水纸除去试件表面(包括管内壁和两端)上的水。轻轻抹去表面水分,除去管内壁的水时,可将吸水纸卷成棒状探入管内,此项操作应在1min内完成。
称量试件,精确到0.01g,得到最终质量M2。
真空吸水率计算
真空吸水率按公式(1)计算
Ρ=(M2-M1)/M1
式中:
p—真空吸水率,%;
M1——试件初始质量,单位为克(g);
M2——试件最终质量,单位为克(g)
计算结果修约至整数
水泥胶砂强度检验方法(ISO法)的试验方法
水泥水化热测定仪测试粉煤灰中水化热的试验方法
混凝土试样的分层粉样研磨制备收集而研制的试验方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
