方案下载应用领域 | 建材/家具 |
检测样本 | 建筑工程 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 328.17-2007 |
矿物料粘附性试验机是依照标准GB/T 328.17-2007《建筑防水卷材试验方法》“第17部分:沥青防水卷材矿物料粘附性"B法研制的。
矿物料粘附性的测定方法矿物料粘附性试验机:
原理:
可更换刷子在试件上表面及其试件上产生(21.5±0.5)N力的机器,并自动的作直线往复循环移动。可更换刷子轴的相对移动振幅A是(200±20)mm,平均移动速度是50个循环在(55±5)s。刷洗机器应有合适的夹具,至少50mm宽,用于固定试件的两端。
可更换刷子用一合适的材料制成,其上钻有22个孔,孔径4mm。每个孔有22根尼龙66丝,直径0.80mm,凸出(16±2)mm。可更换刷子的有效面积在加荷载时不超过80mmX25mm,有效刷洗面积B,是[(A+80)X25]mm²。每个可更换刷子使用不应超过100个试验,或当孔中的丝凸出小于13mm时,次数更少。
试验方法:
天平
精确到0.01g。
用于裁或冲切试件的机器
在所选长度方向宽(50±1)mm。
室内条件
温度(23±2)℃,相对湿度(50±20)%。
家用真空吸坐器
500W,通过50mm宽的附件吸气。
刷洗机
可更换刷子质量为(2268±7)g,并自动的作直线往复循环移动。刷子振幅A是(152±6)mm,平均移动速度是50个循环在60s〜70s。刷洗机器应有合适的夹具,至少50宽,用于固定试件的两端。
可更换刷子
其上钻有22个孔,孔径2.36mm。每个孔有40根直径0.305mm的不锈钢丝,最长16.5mm,当短于14.5mm时需要更换。
可更换刷子的有效面积在加荷载时不超过32mm×20mm,有效刷洗面积是[(152+32)×20]mm2。
试件制备
试件A:宽度(50±1)mm,长度至少285mm,沿卷材的长度方向。
试件B:宽度(50±1)mm,长度至少230mm,沿卷材的长度方向。
从试样上裁取或冲切试件,3个试件在(23±2)°C的室内气候条件下放置(24±0.5)h。用真空吸尘器的附件在试件表面小心移动,吸落下的颗粒。测定每个试件的质量从M1精确到0.01g。
注:原文为5个试件,根据附录B采用3个。
试件A用刷洗机A和可更换刷子A进行试验。
刷落的颗粒质量与试件初始颗粒质量比较,试件在同一卷材的相同位置裁取,既与卷芯相同距离,又同在左边或右边。
根据附录B测定初始颗粒质量。
试件在刷洗机中用夹具固定,在试件上放上规定荷载的可更换刷子,刷子的长度方向与试件长度方向相同。
完成50个循环,从刷洗机上取出试件。
每个试件重复该步骤
用真空吸尘器的附件在试件上表面移动,吸落下的颗粒。测定每个试件的质量M2i,精确到0.01g。
试件B
试件B用刷洗机B和可更换刷子B进行试验。
刷子的宽度方向与试件的长度方向平行,新刷子在使用前,应在废矿物卷材表面预刷150个循环再用于试验。所有不锈钢丝应长度相同,用精度至少0.5mm的钢尺测量长度。
完成50个循环,从刷洗机上取出试件。
每个试件重复该步骤。
用真空吸尘器的附件在试件表面移动,吸落下的颗粒。测定每个试件的质量M2f,精确到0.01g。
结果表示
1颗粒粘附率
测定颗粒粘附率,用式(1)计算每个试件相关的两个质量,用百分率表示,取3个试件平均值。
M=(M1-M2)/BG0×100
式中:
M1——颗粒粘附率,%;
G0——每平方米初始颗粒质量,按GB/T328.1裁取的试件,相同的1/3处试样,单位为克每平方米(g/m²)根据附录B测定;
M1——刷前试件质量,单位为克(g);
M2——刷后试件质量,单位为克(g);
B——有效刷洗区域,单位为平方米(m2)。
颗粒脱落量
测定颗粒脱落量(M),用式(2)计算每个试件的颗粒脱落量,单位为g,取3个试件的平均值。
M=M1—M2
式中:
M—颗粒脱落量,单位为克(g);
M1—刷前试件质量,单位为克(g);
M2—刷后试件质量,单位为克(g)。
精确度
试验方法的精确度没有规定。
注:没有报告实验室间试验的重复性r,再现性R。精确度在有足够的实验室间的数据时才可行,试验报告
水泥水化热测定仪测试水泥中水化热测定方法
水泥胶砂强度检验方法(ISO法)的试验方法
水泥水化热测定仪测试粉煤灰中水化热的试验方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
