方案下载应用领域 | 建材/家具 |
检测样本 | 砖/瓦/石材 |
检测项目 | |
参考标准 | GB5101—2003 |
砖瓦泛霜箱是检测仪器,适用于烧结普通砖、烧结多孔砖、空心砖和空心砌块砖、烧结粘土砖、免烧砖、粉煤灰砖、炉 渣砖和碳化砖等的泛霜试验。
砖瓦泛霜试验方法自控砖瓦泛霜箱:
自控砖瓦泛霜箱砖样准备
将未浸过水的10块砖样分成五对,每对砖的敲击声音相近,颜色相近,外观基本一致。再从每对砖样中取出一块,共五块,按顺序编号作为实验组。另外五块作为对照组,也按同样顺序编号。
用毛刷把粘附在砖样上的粉尘刷掉,然后把这10块砖样放在110~115℃的烘箱内烘干到恒重,将砖样取出盛放在泛霜试验箱内冷却到常温即可开始试验。
自控砖瓦泛霜箱实验步骤
将实验组的砖样分别直立于浅盘中,往前盘中注入水面高度不低于20mm的蒸馏水,用有机玻璃或塑料薄膜覆盖在浅盘上,并将砖样通过有机玻璃或塑料薄膜上留有的长方形孔暴露在外面,记录时间。
砖样浸在盘中的时间为7天。开式1~2天内经常加水以保持盘内水面的高度。在这7天内要求室内温度控制在16~32℃,相对湿度为30~70%。
7天后将试验组和对照组砖样同时放入烘箱内,温度恒定在110~115℃,连续干燥24小时后取出冷却到常温,检查并记录泛霜程度。
高温老化试验箱做电子产品高温老化试验方法
门窗附框高低温反复尺寸变化率试验方法
水泥水化热测定仪测试水泥中水化热测定方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
