方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 可靠性能>其他 |
参考标准 | GB/T 33332-2016 |
主要适用于胶黏剂的拉伸剪切强度试验。另外配置种类繁多的试验附具还可适用于对金属、非金属、建筑材料及保温材料的拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离、抗压、抗折等力学性能的测试。在金属、非金属、复合材料及制品的力学性能试验方面,具有非常广阔的应用前景。
胶黏剂拉伸剪切试验方法电子拉力拉伸试验机:
原理
试样为单搭接结构,在试样的搭接面上施加纵向拉伸剪切力,测定试样能承受的最大负荷。搭接面上的平均剪应力为胶粘剂的金属对金属搭接的拉伸剪切强度,单位为 MPa。
试样
1)试验机:使用的试验机应使试样的破坏负荷在满标负荷的(15~85)%之间。试验机的力值示值误差不应大于1%。试验机应配备一副自动调心的试样夹持器,使力线与试样中心线保持一致。试验机应保证试样夹持器的移动速度在 (5±1) mm/min 内保持稳定。
2)量具:测量试样搭接面长度和宽度的量具精度不低于 0.05 mm。
3)夹具:胶接试样的夹具应能保证胶接的试样符合要求,在保证金属片不破坏的情况下,试样与试样夹持器也可用销、孔连接的方法,但不能用于仲裁试验。
4)标准试样的搭接长度是(12.5±0.5)mm,金属片的厚度是 (2.0± 0.1 ) mm,试样的搭接长度或金属片的厚度不同对试验结果会有影响。
5)试样数量不应少于 5 个,仲裁试验试样数量不应少于 10 个;对于高强度胶粘剂,测试时如出现金属材料屈服或破坏的情况,则可适当增加金属片厚度或减少搭接长度,两者中选择前者较好。
测试时金属片所受的应力不要超过其屈服强度 σS ,金属片的厚度 δ可按式( 11-12)计算:
δ=( L·τ) /σ S (11-12)式中:
δ——金属片厚度;
L——试样搭接长度;
τ——胶粘剂拉伸剪切强度;
σS ——金属材料屈服强度(MPa)。
试样制备
1)试样可用不带槽或带槽的平板制备,也可单片制备。
2)胶接用的金属片表面应平整,不应有弯曲、翘曲、歪斜等变形。金属片应无毛刺,边缘保持直角。
3)胶接时,金属片的表面处理、胶粘剂的配比、涂胶量、涂胶次数、晾置时间等胶接工艺以及胶粘剂的固化温度、压力、时间等均按胶粘剂的使用要求进行。
4)制备试样都应使用夹具,以保证试样正确地搭接和精确地定位。
5)切割已胶接的平板时,要防止试样过热,应尽量避免损伤胶接缝。
试验条件
试样的停放时间和试验环境应符合下列要求:
1)试样制备后到试验的最短时间为 16 h,最长时间为 30 d。
2)试验应在温度为( 23±2)℃ 、相对湿度为( 45~55)%的环境中进行。
3)对仅有温度要求的测试,测试前试样在试验温度下停放时间不应少于 0.5 h;对有温度、湿度要求的测试,测试前试样在试验温度下停放时间一般不应少于 16 h。
实验步骤
1)用量具测量试样搭接面的长度和宽度,精确到 0.05 mm。
2)把试样对称地夹在上下夹持器中,夹持处到搭接端的距离为( 50± 1)mm
3)开动试验机,在 (5±1) mm/min 内,以稳定速度加载。记录试样剪切破坏的最大负荷,记录胶接破坏的类型(内聚破坏、粘附破坏、金属破坏)。
门窗附框高低温反复尺寸变化率试验方法
水泥水化热测定仪测试水泥中水化热测定方法
水泥胶砂强度检验方法(ISO法)的试验方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
