方案下载应用领域 | 建材/家具 |
检测样本 | 木材/板材 |
检测项目 | |
参考标准 | GB6112、GB11548、GB/T 14152、 GB/T 5836.1 、GB/T10002.1、GB/T 10002.2、 GB/T13664、 GB/T 16800、GB18477、QB1929、 JB/T 5125等 |
管材落锤冲击试验机用于测定塑料管材、板材和塑料制品的抗冲击性能。产品符合JB/T 9389《落锤式冲击试验机技术条件》标准要求
塑料管材制品的抗冲击性能测试方法管材落锤冲击试验机:
管材落锤冲击试验机用于测定塑料管材、板材和塑料制品的抗冲击性能。产品符合JB/T 9389《落锤式冲击试验机技术条件》标准要求,亦满足:GB6112、GB11548、GB/T 14152、 GB/T 5836.1 、GB/T10002.1、GB/T 10002.2、 GB/T13664、 GB/T 16800、GB18477、QB1929、 JB/T 5125等标准对试验设备的要求。该机控制部分采用PLC控制,任意设定冲击高度、自动抓锤、对零、并具有防二次冲击功能。
(1)试样制备
随机从一批或连续生产的管材中随机抽取一根管材,垂直于管材的轴线切割长度为(200±10)mm的试样,试样的切割断面应清洁、无损伤。
(2)试样标线
将制备好的试样沿长度方向等距离划线并编号。不同外径的管材划线的数量不同,外径大于40mm的试样需要根据标准中规定的数量进行划线,外径小于等于40mm的管材无需划线,每个试样只冲击一次。
(3)状态调节
将画好线的试样按GB/T 14152-2001中的规定时间在(0±1)℃或(20±2)℃的水浴或空气浴中进行状态调节。
(4)调整设备
根据产品标准确定试验所需落锤的质量和冲击的高度,调整好落锤冲击试验机。
(5)试样的冲击
将状态调整好的试样放在落锤冲击试验机的试样支架上进行冲击试验。先冲击1号标线,若试样没有破坏,则按标准中规定的按时针旋转试样冲击2号标线,直到试样破坏或者全部标线都冲击了一次。逐个对所用的试样依次进行冲击,直至取得判定结果。
(6)试验结果的判定
如果试样冲击的破坏数在A区,则真实冲击率TIR≤10%(或者TIR≤5%);如果试样冲击的破坏数在C区,则真实冲击率TIR>10%(或者TIR>5%);如果试样冲击的破坏数在B区,那么根据现有的冲击试样数不能作出判定,需要增加试样数量继续进行冲击试验,直至破坏数落在A区或C区能做出判定,试验结束。
(1)试样应在表面无缺陷、破损的管材上截取,以免影响最终结果的判定。
(2)注意试样标线的画法。标准GB/T 14152-2001中规定的是时针旋转法,管材的外径不同划线的数量也不同。如果按照管材的横向进行划线,冲击的时候无法按时针旋转,而且规定中“不同管材外径大小不同划线数量”的要求也就失去意义,冲击的试验点也几乎都落在纵向的同一条线上。因此试验时要沿管材的纵向进行划线。
(3)状态调节后的试样应尽快完成冲击试验,对于壁厚δ≤8.6mm的试样,从空气浴中取出10s内或从水浴中取出20s内完成冲击;对于壁厚δ≥8.6mm的试样,从空气浴中取出30s内完成冲击。超出规定的时间间隔,应立即将试样放回标准规定的调节环境中进行至少5min的状态调节后才能继续下一次的冲击试验。
(4)对于内外壁光滑的管材,应测量管材各部分壁厚,根据平均壁厚进行状态调节。如果试验的是波纹管或有加强筋的管材,其在规定的状态下调节的时间应按管材截面最厚处壁厚进行。
(5)当波纹管或加筋管的波纹间距或筋间距超过管材外径的0.25倍时,要保证被冲击点为波纹或筋的顶部。
(6)最少冲击次数和最少试样数的确定。如果依据的产品标准要求TIR≤10%,则对试样最少冲击25次才有可能对冲击结果作出正确的判定;如果依据产品标准要求TIR≤5%,则对试样最少冲击50次才有可能对冲击结果作出正确的判定。根据最少冲击次数和每个试样上的划线数量就可以算出需要制取的最少试样数。
(7)落锤冲击试验机应保证100%的落锤回跳捕捉率,避免落锤对试样造成二次冲击,影响冲击结果的正确判定。
水泥水化热测定仪测试粉煤灰中水化热的试验方法
混凝土试样的分层粉样研磨制备收集而研制的试验方法
水泥六价铬测定仪做水泥中六价铬测定方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
