方案下载应用领域 | 建材/家具 |
检测样本 | 建筑工程 |
检测项目 | |
参考标准 | JGJ/T234-2011 |
择压法砂浆强度检测仪是我公司根据行业标准JGJ/T234-2011用于检测建筑工程砌筑砂浆的抗压强度的检测仪器,具有数据准确直观。操作方便等特点
建筑工程砌筑砂浆的抗压强度试验方法:
试样准备:
1.检测对象为整栋建筑物或建筑物的一部分时,可将其划分为一个或若干份个独立的检测单元。对连续墙体划分检测单元时,每片墙的高度不宜大于3.5m,水平长度不宜大于6.0m。
2.每一个检测单元内的墙体多于6片时,随机抽样的墙片数量不应少于6片;当一个检测单元内不多于6片时,每片墙匀应检测每片墙内至少应不止1个测区,当每片墙布置2个或2个以上侧区时,宜沿墙高均匀分布。当检测单元仅为单片墙时,测区不应少于2个。
3.每个测区的面积宜为0.5m×0.5m。
4.应随机在每个测区的水平灰缝内取出6个面积不小于30mm×30mm、厚度为8mm~16mm的砂浆片试样,其中1个应为备份试样,其余5个应为试验试样。试样的两面应相对平行。取得的试样应使用同一容器収置并编号入册。
4.砂浆试验应在深入墙体表便20mm以内抽取,不应在独立砖柱或长度小于1m的墙体抽取,也不应在承重梁正下方的墙体上抽取。
试件制作应符合下列规定:
1.制作的试件最小中心线性长度不应小于30mm;
2.试件受压面应平整和无缺陷,对于不平整的受压面,可用砂纸打磨;
3.试件表面的砂粒和浮沉应清除。
试验方法:
1.砂浆试样应在自然干燥的状态下进行检测;当砂浆试样处于潮湿状态时,应自然晾干或烘干。
2.砂浆试件的厚度应使用游标卡尺进行量测,测厚点应在择压作用面内,读数应精确至0.1mm,并应取3个不同部位厚度的平均值作为试件厚度。
3.在择压仪的两个压头表面,应各贴一片厚度小于1mm、面积略大于圆平压头的薄橡胶垫。启动择压仪,应设置数显测读系统为峰值保持状态,并应确认计量单位为牛顿(N)。
4.砂浆试件应垂直对中放置在择压仪的两个压头之间,压头作用面边缘至砂浆试件边缘的距离不宜小于10mm。
5.对砂浆试件进行加荷试验时,加荷速率宜控制在每秒为预估破坏荷载的1/15~1/10,并应持续至试件破坏为止。择压荷载值应为砂浆试件破坏时择压仪数显测读系统显示的峰值,并应精确至1N.
门窗附框高低温反复尺寸变化率试验方法
水泥水化热测定仪测试水泥中水化热测定方法
水泥胶砂强度检验方法(ISO法)的试验方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
